habe ich eine Chance E92 Sportsitze mit Can-Bus in meinen E92 mit Bj. 11/2009 einzubauen. ???
Der hat offensichtlich noch keine Can-Bus-Technik gehabt...[Blockierte Grafik: http://avatars.motor-talk.de/data/smilies/eek.gif]
Hab bei mir die ganze schwarze Lederausstattung gegen eine sattelbraune aus einem E92 2011er LCI getauscht mit Aktiven Kopfstützen, ging alles Plug and Play ohne Fehlermeldungen.
Meiner ist BJ 04.2008.
alle e90 haben canbus
wenn du aktuell kein sitzmodul hast, musst du die beiden k-can (high und low) leitungen zur junctionbox elektronik legen!
Danke für den Tip. Gibt es dafür eine Anleitung ? Was kosten die Leitungen die zu legen sind ?
der meter ein paar cent...
Wenn du ein Navi verbaut hast kannst du CAN High und Can Low auch am iDrive abgreifen, der Bus ist sowieso parallel geschaltet kannst also direkt auf die Leitungen gehen. Vorab die Batterie abklemmen. Ansonsten den Weg den approximate beschrieben hat zur JunctionBox.
Ach, und dein DSC funktioniert dann rein analog, oder wie?
Halte dich an Approximate.
