M193 18" Räder E91 welche Spurplatten
  • Evlt. hat ja jemand die selben Felgen. Weiß einer welche Spurplatten/Distanzscheiben ich da drauf bekomme ohne an der Karosserie was zu machen, ggf. in Zusammenhang mit Tieferlegung.
  • Wenn Du die Scheiben beim TÜV eintragen lassen willst, dabei zu 100% keine Probleme und auch zu 100% nichts nacharbeiten möchtest, dann nimm für die VA 10mm pro Seite und für die HA 15mm pro Seite.
    Mit dieser Kombination erzielst Du ein harmonisches Gesamtbild und auch bei der Tieferlegung gibt es keinerlei Probleme.
    Du könntest auch 20mm pro Seite an der HA montieren, dies würde bei deiner Reifenkombination auch passen und sogar ohne Nacharbeit, nur wird es nicht von jedem TÜV Prüfer eingetragen, da manchen bereits zu wenig "Luft" zwischen Rad und Karosserie ist.
    Spurplatten an der VA sind so eine Sache, manche User sagen sie hätten eine Verschlechterung der Fahreigenschaften nach der Montage festgestellt, bei anderen gibt es überhaupt keine Probleme.
    Du solltest nur Spurplatten mit Mittenzentrierung verwenden.
    Die Spurplatten können auch nur an der HA montiert werden.
  • Danke für die Infos! Verschraubbare gibt es nur ab 20mm oder? Und die sollen ja besser sein oder? Hat jemand Erfahrungen wie das mit Aktivlenkung ist obs da Unterschiede gibt bei Spurplatten vorne?
  • Verschraubbare gibt es nur ab 20mm oder
    Genau.
    Sicher stellt dies den Idealfall dar, wenn die Scheiben direkt mit der Nabe verschraubt werden, hatte aber noch nie Probleme mit 15er z.B. wegen der längeren Schrauben (Scherkräfte) und ich habe zum Teil sehr leistungsstarke Fahrzeuge gefahren.
  • Kannst Du ne bestimmte Marke empfehlen?
  • Habe nun die H&R DRA System drin mit je 20mm pro Seite. Bin super zufrieden, selbst bei maximaler einfederung schleift da nix, viel Platz ist aber nicht mehr natürlich. Denke aber Tüv sollte kein Problem sein, da nichts schleift.
  • Bilder,Bilder wir wollen sehen wie die M193 mit Spurplatten aussieht :D
  • Hallo n0fear,
    du hast echt 20mm pro Seite? Nicht insgesamt auf der Achse?? 8|
    Ich hab' die letzten Tage mal ein bissel recherchiert...
    Ich hab' zwar gelesen, dass die Radkästen des e91 größer sein sollen als beim e90 aber so ein Unterschied kann ich mir nicht vorstellen.
    Bei meinen Felgen (Styling 162) auf dem e90 würde das nie ohne weitere Arbeiten passen... Wobei ich mich gerne belehren lassen würde.
    Ich weiß nicht mal ob ich 20mm oder doch lieber nur 15mm pro Achse nehmen soll. Wobei ich es bei 15mm wohl auch fast lassen könnte :watchout:
    Liegt das an meiner Tieferlegung?
    CU
    Fedi
