Wenn ich´s noch richtig im Kopf habe, gab es eine SA "Schlechtwegepaket" und da wurden die Distanzscheiben mit eingebaut.
Noch größerer Quatsch! ![]()
ZitatDas schlechtwegepaket ist ein distanzring der aufs domlager geschraubt
wird und eigene gewindestifte hat.domlager hinten sind bei allen
identisch
Alles anzeigen
http://www.1erforum.de/threads…-e92.163734/#post-2068799
identisch
Ja..sieh dir das an... http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=31_0716&grafikid=155106
Das ist ein Adapter mit Gewindebolzen und hat mit dem "einlegeblech" nichts zu tun! Hier die Nummer 5
Quatsch, meinste die Entwickler bei BMW wussten schon als der VFL noch aktuell war das sie beim LCI die Lager 4mm höher machen werden?
Auch Entwickler können Scheisse bauen, was im Nachhinein korrigiert werden muss. Diesen Fehler hat man bei LCI ausgeräumt. Denk mal drüber nach, bevor gleich ein Quatsch in die Tasten gehauen wird ![]()
Wenn es so wäre dann hätte Bmw das schon früher in Serie einfließen lassen.. ![]()
Ach ja,mein LCI hatte komischerweise auch diesen Ring verbaut.
OK sorry für das ``Quatsch`` Ronald, machen wir ein nettes ``Nonsens`` draus!? ![]()
Letztendlich konnte bisher noch keiner ne 100%ige Aussage machen wofür das Stück Blech wirklich da ist, wie du am Post vom Justen siehst sind die Bleche auch beim LCI verbaut.
Mein 2010er LCI hat es nicht drin.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Evtl hat einer schon dran rumgebastelt ![]()
Nee,keine Ahnung. Beim e93 LCI war sie verbaut ![]()
Glaub ich nicht.
Hab den aus erster Hand mit 23tkm gekauft
Evtl ist der nur mit M Paket verbaut.
Das hab ich nämlich nicht.
Meiner hat auch kein M paket ![]()
