Motor ruckeln beim starten im kalten Zustand
  • Hallo leute,
    seit kurzem besitze ich einen 320d mit 163PS, BJ 01/2007. Also der umstieg hat sich definitiv gelohnt :)))
    Nur mal ne frage, heute morgen wollte ich mein Auto starten und mir viel, auf das er kurz nach dem starten kurz am ruckeln war, als würde er gleich absaufen, dauerte ca. 3-4 Sekunden alles war normal.
    Nach dem ich ne runde gedreht habe, abgestellt habe und nach 10 Minuten wieder gestartet habe, hat er das gleiche gemacht aber dieses mal für ca. 1-2 Sekunden.
    Nach hause gefahren, 2-3 Stunden stehen lassen, gestartet, auf Anhieb keine Probleme. Auto hat keine Leistungsprobleme gar nichts Was könnte es sein?
    Vielen Dank für die hilfe :)
  • Krass, wollte eben auch n Thema erstellen mit dem gleichen Problem!
    Bei mir ist es ein 318d mit 122ps.
    Mir kommt es vor dass er diese Probleme erst hat seitdem er in Österreich war (Ski Urlaub), er war da draußen im Schnee und es war sehr kalt.
    Wenn ich ihn morgens anlasse dann läuft der Motor erst unrund und rau, es hat echt ganz wenig was von "fast absaufen". Nach 1-2 min läuft er dann wie gehabt und wenn man ihn den Tag über auch nach Stunden anlässt dann hat er nichts sondern schnurrt wie eh und je.
    Was kann das sein??
  • so, Fehlerspeicher abgefragt, keine Fehler da.
    Außer so eine Zusatzwasserpumpe: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung. Aber kein Fehler wie Glühkerze oder sonstiges.
  • zusatzwasserpumpe ist fürs heizsystem hat also nichts mit deinem problem zu tun.
    mein kollege hatte am 320d auch probleme beim starten mit starken ruckeln am anfang . bei ihm kam luft ins kraftstoffsystem. bemerkt hat er es als er zündung angemacht hat und dann das kraftstoffsystem sich jedesmal entlüftet hat.
  • mein kollege hatte am 320d auch probleme beim starten mit starken ruckeln am anfang . bei ihm kam luft ins kraftstoffsystem. bemerkt hat er es als er zündung angemacht hat und dann das kraftstoffsystem sich jedesmal entlüftet hat.
    Im kalten Zustand oder immer? Außentemperatur?
