Wegen der sichtbaren Schrauben kannst du ja vielleicht bis zur Aussenkante oder kurz davor mattschwarz lackieren oder dippen? Obwohl im Radhaus dippen ob das hält?...
X1 20xd Alpinweiß M-Paket
Sehr schick, X1 ist einer meiner Favoriten in der Zukunft
get Low
der x1 wollte mir irgendwie noch nie so richtig gefallen, aber in weiss mit M-Paket schaut er garnicht übel aus
Kannst du mir was sagen wegen dem Heckwischer vom X3...kann man einfach den Wischerarm tauschen???Weil dieses kleine Wischerfeld gefällt mir auch nicht...
Der vom X3 ist ca. 3 cm länger und zwar nur in Richtung zum äußeren Rand hin, hat aber eine andere Aufnahme.
Der Umbau ist einfach:
Mit einer kleinen Zange neben der Aufnahme die beiden schienen etwas zusammen drücken und schon geht die Aufnahme ab. Dann die des X1 wieder drauf und fertig. -
Check ich nicht
Was braucht man dann an teilen ?
Du brauchst den Heckwischer vom X3 (BMW 61627213241, Bosch A330H) und vom Wischer des X1 den Klips zur Befestigung am Wischerarm.
Auf dem Foto ist der Klips vom X1 bereits montiert, der des X3 ist oben drüber.
Danke dir...habe gedacht da muss noch mehr geändert werden anstatt nur das Wischerblatt
update 2014-2 gibts übrigens nicht
war eh nur fürs CIC HIGH geplant, erschien aber nie.
du hast ja CIC Mid (Business)
2014-1 oder ab märz 2015-1
nur so als korrektur weil schon genug fehlinformationen im netz rumschwirren
Danke für die info
Werde ich evtl auch mal ändern
