Hallo weis jemand ob man nach dem einbauen eines grösseren ladeluftkühler den ladedruck einstellen muss
Ladeluftkühler 335 alpina b3
325ix ? Ladeluftkühler ?!
und alpina hat normal der Serien 335i LLK -
danke justen muss man nacher nichts einstellen wen man ein grösseren einbaut kommt keine fehlermeldung
Ich hab doch nur was gefragt
Fehlermeldung kommt nicht ! Er hält halt länger die kühlere temp. an heißen tagen. Aber angeblich ist es von Vorteil wenn man Kennfelder darauf abstimmt.
Der größere LLK macht doch nicht mehr Ladedruck, das kann nur der Turbo. Der größere LLK hat zwar etwas weniger Druckverlust, aber deswegen baut man ihn doch nicht ein. Der Sinn ist doch, dass man bei höheren Außentemperaturen eine bessere Kühlung der verdichteten Luft hat, um mehr Sauerstoff in den Zylinder zu bringen und darüber mehr Kraftstoff umsetzen zu können.
kenne jemand der beim 335 ein wagner LLK eingebaut hat nacher kam Fehler Leistungsabfall irgendwas muss doch abgestimmt werden oder nicht
Da hat er wahrscheinlich den Ladeluftschlauch nicht richtig montiert.
Am größeren LLK liegt der Fehler nicht.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
wahrscheinlich der 30FF fehler;)...
schläuche nicht richtig montiert...
