Nach Motorabstellen E91 komplett tot
  • Servus mitnander,
    ich hatte grad aufm Heimweg ein weniger geiles Erlebnis. Der Reihe nach...
    Während des Anfahrens an der Ampel geht ein leichter Ruck durchs Auto und die Checkcontrols für DSC und Bremssystem gehen in gelb an. Da ich kurz vor der Heimat war fuhr ich weiter.
    An der nächsten Tanke angehalten, Motor abgestellt, und plötzlich ist die Karre komplett tot. Keine LED, keine Beleuchtung, Lüftung, nichts.
    Natürlich erstmal geflucht... den Schlüssel bekam ich auch nicht ausm Schacht :D
    Bin dann nach hinten geklettert, hab die Innenverkleidung der Heckklappe abgenommen und selbige notentriegelt. Dann rechts die Verkleidungen abgebaut und die Batterie freigelegt.
    Batterie war trocken, sauber, keine Oxidation und kein Schmodder sichtbar. Am IBS/Minuspol gewackelt, nix. Am Pluspol bzw der Verteilerkassette gewackelt, plötzlich war das Auto wieder da. Licht, alles da.
    Konnte durch weiteres Wackeln den Fehlerfall nicht mehr reproduzieren.
    Werd mir das morgen mal bei Tageslicht angucken. Am liebsten wär mir ne lose Schraube am Pluspol, aber da ist alles fest.
    Jmd ne Idee dazu?
  • Fehlerspeicher auslesen, Sicherungsverteiler überprüfen, Batteriekabel überprüfen,...
  • die JB isn Steuergerät und das kann kaputt gehen. deshalb fehlerspeicher auslesen.
    wenn die JB defekt dann steht da ein fehler drin bezüglich JB
    Meguiar's Fanboy
  • FS gelesen, Plusverteiler gecheckt. Fahrzeug ist ein 330xd LCI von Ende 2009.
    JBBF - JBBF70 - Junction Box Beifahrer
    Fehlerort : 42705 0xA6D1 - ZUSATZWASSERPUMPE
    Steuergerät : 00 JBBF - JBBF70 - Junction Box Beifahrer
    Fehlerort : 51476 0xC914 - K-CAN BOTSCHAFT (ID 246, STATUSKLIMA): AUSFALL DURCH TIMEOUT
    Steuergerät : 12 DME/DDE - D73N57B0 - Dieselelektronik DDE 7.3 6 Zylinder N57
    Fehlerort : 19030 0x4A56 - 4A56 Powermanagement Batterie (Layer_PMBATT)
    Fehlersymptom : 4248 Tiefentladung
    Steuergerät : 19 VGSG - VGSG90 - Verteilergetriebe Steuergerät
    Fehlerort : 21955 0x55C3 - 55C3 VGSG-Allrad-Notlaufregelung aktiviert. Keine DXC Sollmomentenvorgabe.
    Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
    Steuergerät : 29 DSC - DXC_90 - Dynamische Stabilitätskontrolle Allrad
    Fehlerort : 54105 0xD359 - D359 - F-CAN: Botschaft LENKRADWINKEL_OBEN (ID 0x0C9) nicht empfangen (von DSC-SG empfangen). [Sender: SZL]
    Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
    Fehlerort : 28356 0x6EC4 - 6EC4 - Lenkwinkelsensor: Lenkwinkel Signal nur relativ. Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant aktiv. Auf Anschlag lenken
    Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB87 - Instrumentenkombi
    Fehlerort : 42329 0xA559 - KL30g_f Abschaltung
    Nicht wirklich was plausibles. Den Plusverteiler an der Batterie und das Massekabel hab ich geprüft, nichts was locker wäre.
  • Welche Fehler stehen nach dem Löschen noch im Speicher?
  • Steuergerät : 00 JBBF - JBBF70 - Junction Box Beifahrer
    Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
    Sonst nix (außer vom Kombi, der meckert dass TCU/Combox nicht mehr verbaut sind).
  • dann hilft nur beobachten.
  • Hallo, habe bei mir seit gestern folgenden Fehler im speicher:
    0x55C3 55C3 VGSG-Allrad-Notlaufregelung aktiviert. Keine DXC Sollmomentenvorgabe.
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Logistikzähler : 40
    kann mir jemand sagen was der genau bedeutet?
    Konnte leider keine weiteren Fehler auslesen da mein INPA nicht auf mein DSC Steuergerät zugreifen kann... will dass heute oder morgen mal mit BMWhat versuchen.
    Noch so neben bei:
    Ich habe bei mir das Fahrwerk wechseln lassen (Bilstein B12), allerdings ist links hinten noch der Original Dämpfer drin, da mir Bilstein ein falschen Dämpfer geliefert hat. Aufgefallen ist das ganze natürlich erst als er nicht passte und alle anderen 3 schon verbaut waren.
    Da der Dämpfer noch nicht drin ist ist natürlich auch die Spur nicht eingestellt und mein Lenkrad steht so ca. auf 10-11 Uhr.
    Kann das damit zu tun haben?
