Sicherheit vor kaiptalem Motoschaden: KGE Einfrierschutz - Öldeckel mit Überdruckventil
  • Ich habe mir vor kurzem einen E90 320i VFL Baujahr 2005 mit N46 Motor gebraucht gekauft vom Händler mit 40TKM, sehr guter Zustand, der Vorbesitzer (den ich über den KFZ Brief ausfindig machen konnte) ist wie er sagte damit nur Langstrecke in den Urlaub gefahren. Das Auto ist toll, ich liebe es.
    Habe viel in den Foren gelesen und einiges über Autos und den E90 gelernt. Den Kettenspanner habe ich direkt tauschen lassen. Außerdem habe ich mir für den Winter Nierenabdeckungen aus Plastik gebastelt, die von innen mit Kabelbindern an der Niere fixiert werden.
    Trotzdem lässt mit das Kurbelgehäuseentlüftung-Einfrierproblem keine Ruhe.
    Daher überlege ich, ob es nicht sinnvoll sein könnte, den Öldeckel mit einem Ventil auszustatten, so dass bei einem Einfrieren der KGE der Druck entweichen kann. Sozusagen eine Notfallversicherung.
    Hier: https://www.pumpen-peters.de/c…s/R%C3%BCckschlagventile/
    gibt es ein Ventil aus Aluminium, 12mm, Öffnungsdruck 0,2 Bar
    und eines 1/2 Zoll, aus Messing, Öffnungsdruck 0,4 Bar
    Hier: http://www.hesola.de/product_i…1-2---Baulaenge-53mm.html
    hat das Ventil 0,02 Bar
    Die Frage ist, wie viel Überdruck das KGE noch mitmacht, bevor es zu viel wird.
    Was haltet Ihr von der Idee?
    Wie viel Bar wären da sinnvoll? Und welcher Durchmesser damit bei eingefrorener KGE genug Luft entweichen kann?
  • Hallo,
    guck mal bei BMW Treff und suche nach KGE eingefroren 3er.Nimm dir zeit alles wichtige ist dort zusammengefasst!
    Gruss knalli
  • Hallo, genau diese und viele andere Seiten habe ich schon gelesen.
    Meine Idee wäre, einen Überdruckschutz in den Öldeckel einzubauen, um den Überdruck zu verhindern, eine Notfallversicherung.
    Im Post oben hatte ich einige Ventile vorgeschlagen. Was ist von dieser Idee zu halten und hätte jemand einen Tipp zur Ausführung?
  • Wenn das passiert entsteht ein Überdruck der kapitale Motorschäden nach sich ziehen kann, oft 3.000 Euro Reparaturkosten oder mehr.
    Google mal nach "KGE e90 eingefroren".
    Daher die Idee, ein Sicherheitsüberdruckventil in den Öldeckel einzubauen. Nur bei der Ausführung bin ich mir nicht sicher.
  • Zitat
    Und was, wenn dein Ventil auch einfriert? ;)
