Kennt jemand das Problem schon, wenn es Turboladerseite alles voll Öl ist und runterläuft?
BMW hat mittlerweile 218'000km drauf und ist gechippt vor ca 45'000km.
An deiner Stelle würde ich die Zu- und Ableitungen sowie die Verbindungen vom Lader auf Undichtigkeit prüfen, bevor du damit weiter rumfährst und n Laderschaden riskierst.
Fotos bitte.
Wenn er kein Öl frisst, kommt es aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung
joop, hat so gut wie jeder M47 und m57 Motor
Ist bei mir auch so das der Rote Schlauch voll mit Öl ist. Ist "normal"
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Schau mal den Ansaugstutzen an ob dieser auch saut. Wenn ja abziehen inkl Dichtung, ordentlich sauber machen und entfetten und mit bisschen dichtmasse wieder rauf.
Neue Dichtung kannst dir in dem Bereich sparen da dieser sowieso nach paar tkm wieder undicht wird.
Mach dir auch keine sorgen wenn der rote schlauch benetzt ist, das bekommst auch fast nicht in den griff. Hab mich damit abgefunden. Reinig den evtl mal 1-2 mal im Jahr
Ja, vorne beim roter schlauch ist es sehr ölig.
Werde mal den Motor reinigen und schauen, wo es noch rauskommt.
