Habe seid heute ein problem, vielleicht weiß jemand was das sein könnte. Am E91 Bj.2011
Die Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen, auch nicht mit der Fernbedienung.
Aber jetzt kommt das kuriose, wenn der Motor läuft kann ich sie hinten aufmachen-
Scheibenheckklappe funktioniert.
Was könnte das denn sein ?
E91 Heckklappe öffnet nicht mehr
Es sind aber alles andere Symptome..
Hecklappe öffnet bei mir wenn Motor läuft..komisch..
Wenn aus ist der Motor geht Hecklappe weder mit mit Fernbedienung noch mit Hand auf.
Allerdings funkitionert Scheibenklappe einwandfrei.Das alles ist passiert nach dem die Hecklappe nicht richtig zu fahr und ich losfahren wollte, dann ausgetiegen bin und gemerkt habe das die Hecklappe sich nicht mehr öffnen lässt. Motor angemacht und dann konnt ich sie öffnen. Seit dem ist das Probleme.
Hat jemand schon eine Lösung für das Problem gefunden ? Mich hat es jetzt auch erwischt, d.h. die Heckklappe öffnet nur bei laufenden Motor bzw. wenn ich nur die Zündung an mache kann ich die Heckklappe genau einmal entriegeln, aber dann nicht mehr zumachen, muss erst wieder nochmal Zündung aus und anmachen. Auch die Kofferraumbeleuchtung bleibt bei geschlossener Heckklappe immer an.
Hab schon versucht längere Zeit die Batterie abzuklemmen - hat leider keine Abhilfe gebracht.
Das Phänomen ist erst aufgetreten, nachdem ich wie "Touri" oben beschrieben hat die Heckklappe längere Zeit nicht komplett geschlossen sondern nur am Schloss angelehnt hatte. Kann es an einer zu schwachen Batterie liegen?
Gibt es für die Zentralverriegelung eine extra Sicherung für die Heckklappe ?
Vielen Dank. -
Servus zusammen,
nach längerem Suchen in alten Beiträgen konnte ich für mein Problem leider keine Lösung finden. An meinem E91 Baujahr 2008 lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Das ganze geschah folgendermaßen: Kofferraum geöffnet, Auto beladen -> losgefahren -> Bordcomputer meldet Heckklappe nicht geschlossen -> angehalten nachgeschaut nochmals geöffnet und kräftig geschlossen -> Bordcomputer meldet immer noch Kofferraum geöffnet (war jedoch verschlossen) -> am Ziel angekommen lies sich die Klappe nicht mehr öffnen.
Habe dann hier das Forum ein wenig durchforstet und schon folgendes probiert:
-mit der Fernbedienung versucht zu öffnen -> neg.
-nur Scheibe öffnen -> neg.
-Scheibe nochmals mit Druck geschlossen -> neg.
-bei laufendem Motor -> neg.Da im Moment sehr eisigen Temperaturen herrschen meinte der Verkäufer, dass die Klappe zugefroren ist, wovon ich selbst aber nicht ausgehe, da das ganze im ungefroren Zustand sich ereignet hat.
Wenn ich den Druckknopf betätige summt der Motor zum öffnen der Klappe, aber sie geht nicht auf.
Hatte jemand so ein ähnliches Problem oder hat jemand noch eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Du hast einen Kabelbruch.
An der Heckklappe gibt es eine Notöffnung bzw. musst die Verkleidung der Heckklappe wegbauen -
An der Heckklappe gibt es eine Notöffnung bzw. musst die Verkleidung der Heckklappe wegbauenVielen Dank für deine Antwort
Aber warum summt der Motor dann trotzdem wenn ein Kabelbruch vorhanden sein soll. Dann sollte doch der Motor keinen Ton mehr von sich geben, da er keine Strom mehr bekommt oder bin ich da falsch?
Heckklappe funktioniert wieder.
Der Grund war ein defektes Schloss, welches für die Heckscheibe zuständig ist.
Falls jemand hier mal so ein ähnliches Problem mal hat. -
Hallo ich habe genau das selbe Problem seit gerade =/ . War es ein Kabelbruch ? Und wo war er ungefähr? Bitte um schnelle Hilfe
Bei mir war der Öffnungsknopf kapput
