Nabend,
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines E91 aus 2006.
Das Auto hat natürlich dem alter entsprechende leichte Kratzer...
Ich könnte bei einem Bekannten in der Werkstatt das Auto für ca 100? polieren lassen.
Da kommt mir die Frage;
Kann man selbst polieren? Was kostet mich das?
Hab Null Erfahrung damit...
Wagen polieren
Das kostet sicher etwas mehr als 100€ mit dem ganzen Material. Ich lese mich gerade auch ins Thema ein, hier wirst du fündig: http://www.autopflegeforum.de/ (Webseite ist gerade unten, es gab eine neue Forensoftware - genauen Link füge ich noch ein)
edit: Hier finden Neulinge alle Infos: http://www.fahrzeugpflegeforum…gen-und-%C3%BCbersichten/
100€ ist voll OK!
Selber polieren ohne Maschine ist recht schweisstreibend.
Da kannste je nach Zustand vom Lack einige Stunden einplanen.Kosten, ja mei, kommt drauf an was du an Material hast oder noch nicht.
Willste vorher kneten, danach polieren, dann waxen, ...Würde ihn polieren lassen und dann selber wachsen, Innenraum reinigen, ...
@Shinin
Bei einem Bekannten machen lassen ist meistens "Nachbarschaftshilfe" wo bei was davon haben -
Geht halt hauptsächlich um die Kratzer...der Wagen ist schwarz da fallen leichte Kratzer ja leider auch schon auf
Jo, dann polier oder lass polieren
Du musst dir eines bewusst sein wenn du selbst Polierst
Die meisten fangen an mit einer Maschine(Hoffe es ist okey wenn ich hier einen Link einfüge, wenn nicht bitte löschen) an diese kostet meist: ab 120€ aufwärts
dazu brauchst du dann noch ein paar Tuben zum Polieren etc. diese kosten dann auch ab 20 € auwärts
Klebeband zum abtrennen kostet nur ein paar €
ein paar mikrofaser tücher kosten auch ab 5€ aufwärts
Knete falls erwünscht so um die 20€+
achja fast vergessen ein paar pads würden auch nicht so schlecht seinca 10€ pro
Dann musst du es natürlich vorher waschen kostet dann auch wieder ein bisschen was
und dann kommt das eigentliche Polieren was dich im Prinzip nur zum anfangen bis jetzt
Maschine 120
3 tuben zum polieren etc 60
Klebeband 2
Mikrofasertücher 10€
2-3 pads 20-30
ca 212 € kosten wird.dann musst du polieren da kommt es natürlich drauf an wie lange du brauchst da geht natürlich auch Zeit drauf und ein risiko das du etwas beschädigst ist natürlich auch noch da, hab da in der letzten Sammelbestellung von Wuehler jemanden gesehen der mit der Maschine über ne Kante drüber ist und dadruch den kompletten lack aufgerissen hatte -.-
Vorteile: Du kannst es jederzeit wiederholen ohne jedes mal nochmal 100€ rauszuschmeißen
du kannst so oft du willst theoretisch über eine stelle drüber damit es für dich dien Perfektes ergebniss zeigtNachteile: Du musst recht viel Zeit investieren
Du musst einmal tiefer in die Tasche greifen
Du könntest etwas beschädigen und somit die kosten noch mehr in die höhe treiben.
Noch etwas ist mir eingefallen, hab nach dem kauf meine Maschine mal angeworfen und der "Lärm" den diese abgiebt den darf man auch nicht unterschätzenSo das ist mir jetzt nur so grundlegend eingefallen
Ich habe mir voriges Jahr eine gegönnt nur bin ich noch nicht dazu gekommen sie einzuweihen, habe auch eine recht gute anleitung in einem anderem Forum gefunden.
An deiner Stelle würde ich mir gedanken machen ob für dich der zeitfaktor in Ordnung geht und ob du auch den Platz dafür hast.
Da es direkt im Sonnenlicht zb ja nicht so toll sein soll zu Polieren, da die Politur dann vielleicht eintrocknet und nicht wirklich den gleichen effekt hat
Somit bräuchtest du ein Carport oder vielleicht sogar eine GarageHoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen =)
Wie du das ganze handhabst bleibt natürlich dir überlassen
Les dich bitte in den entsprechenden Autopflege-Foren selbst ein. Das Thema ist viel zu komplex, als dass man das hier mit ein paar Beiträgen komplett von Null an durch diskutieren könnte.
Mit einer halbwegs vernünftigen Grundausrüstung bist du mehrere Hundert Euro los, ob es dir das Wert ist, musst du selbst entscheiden. Ebenso sollte man den Zeitfaktor miteinkalkulieren, mit einer Außenlackaufbereitung ist man 6-12 Stunden beschäftigt, je nach Fahrzeuggröße, Lack und Lackzustand. Ebenso solltest du dich vorher sehr gut in das Thema einlesen. Wenn es daran bereits scheitert und die Motivation fehlt, dann lass es gleich bleiben. Man kann als Ungeübter ganz schnell seinen Lack ruinieren, auch mit einer Exzenter. Maschine kaufen und drauflos schrubbeln, so funktioniert es jedenfalls nicht. -
Dann lass ich ihn polieren...
Bin ja etwas enttäuscht, fahren tut er sich gut, aber wenn's kalt ist knartscht es von innen gern mal....hätte ich bei BMW jetzt nicht gedacht. Mein Passat hatte da nichts.
