Hab mir aufem Heimweg auf der Autobahn erst mal mein Schwert abgefahren
Ohhh was ne Scheiße!! War dieser nur geschraubt oder auch geklebt?
Sah schon cool aus
War schon Lustig Jungs nur ikke ohne Auto und drecks Diagnosekabel....
Sah schon cool aus
Waren nur Schrauben , mal sehen was jetzt drunter kommt
Schwert noch io ?
Karosserie Kleber, Scheiben kleber, bei BMW Betalink ... oder aus dem Baumarkt 2 Komponenten Kleber + Schrauben hält Bomben Fest
Wenn es an ner Bodenwelle oder an ner Kante hängen bleibt hilft alles nix
Habt ihr einpaar Fotos gemacht?
Konnte leider nicht am Sonntag.
Ikke neee wie immer hab auch dieses mal der die dem Fotoapparello daheim gelassen.
Jungs hatte ja Schwierigkeiten mit einem Set zum Codieren jetzt gehts wieder 1a, wie gesagt Kabel......
also er will Meldet sich.
Jetzt steht mein Auto nimmer angemeldet in der Garage, moje ist es dann auch weg.
Also waren alle drei Kabel im bobbes? Krass
Also wird Zeit das du dir ein neuen besorgst
Bin schon am gucken. Schaue aber verstärkt nach nem F30 328i. Wird aber vom Angebot abhängig gemacht, beim E9x ist halt der 6 Zylinder ne richtig feine Sache.
Nope - meins funktioniert ja mit meinem Treiber
Vermutlich sind in den Kabeln doch unterschiedliche Module verbaut, sodass Nino meins nicht nutzen konnte.
