Hab es mittlerweile bekommen. Aber trotzdem danke ![]()
Erfahrungsbericht Performance 313 - TÜV Eintragung VA 235/35/19 HA 265/30/19 - so funktionierts!
Ich häng mich hier mal dran, da mir ein, zwei Sachen in dem Zusammenhang nicht ganz klar sind.
Vielleicht kann jemand bei der Aufklärung helfen...?
Ich habe selbiges vor, einziger Unterschied: Ich will vorne eine 8,5" Felge verwenden.
Im Einzelnen:
Felge: M351 vom 5er F1x
Traglastbescheinigung von BMW liegt vor: passt alles
Freigabe vom Reifenhersteller liegt ebenfalls vor: auch hier alles ok.
Freigängigkeit ist auch gegeben, Verschränkung passt.Was mir nicht ganz klar ist:
Wenn ich z.B. auf reifenrechner.at die Werte wie hier verwendet eingebe:235 statt 225:
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160415/temp/h9xz5355.jpg]bzw. 265 statt 255:
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160415/temp/tqqo6hts.jpg]komme ich auf die gleichen Werte (=Abweichungen) wie bei meinem Vorhaben:
235 auf 8,5" statt 8":
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160415/temp/6nspm6ez.jpg](hinten ja identisch)
Und immer habe ich eine negative Abweichung des Tachowertes, was IMHO nicht erlaubt ist (=Tachoangleichung was ich auf jeden fall vermeiden möchte)!?!?
Hat dazu einer eine Erklärung, warum das dann trotzdem eingetragen wurde, oder habe ich irgendwo einen Gehirnpaul...?Danke für Aufklärung!
Du hast nur einen kleinen Denkfehler. Die größeren Reifen lassen deinen Tacho
nicht nacheilen, sondern lediglich weniger voreilen. Die werksseitige Voreilung
des Tachos fällt ausreichend groß aus, damit auch noch mit 235ern und 265ern
eine Voreilung gegeben ist. Nur eben weniger stark als mit der Kombi 225/255.
Da der Reifenrechner die werksseitige Voreilung nicht kennen kann wird ledig-
lich der Differenz zur Ausgangsreifengröße angegeben, NICHT zur realen Ge-
schwindigkeit! -
Hatte letztes Jahr für eine Einzelabnahme mit Fahrwerl 160? beim TÜV Süd gezahlt...
Gleiches Schema wie bei dir.
Gleiches Schema heißt gleiche Felgen?
Magst dein Gutachten hochladen? -
Nein waren andere, aber auch Original BMW.
Hallo
Bei mir steht die Einzelabnahme auch an. Allerdings mit der 225/255 R19 Kombination. Brauch ich dafür auch eine Freigabe der Reifen?
Möchtest du die originale e9x-Rad-Reifen-Kombination eintragen lassen?
