Warnung BC Beleuchtung defekt nach Inspektion/Stoßstangen demontage
  • Hi Leuten,
    Musste gestern meine Stoßsrange demontieren um mein defektes mittel Gitter zu tauschen. Heute habe ich die Inspektion gemacht, alle Filter + Öl gewechselt. Problem ist mach ich die Zündung an geht die Warnleuchte im BC an das die Außenbeleuchtung defekt sei. Habe alle überprüft , alles tip top. Löst das lösen der Verbindungen zu den Neblern einen Fehlercode aus?
    Auto ist ein 320D Eff.dyn. LCI
  • Probier es mal mit einem Batteriereset (mindestens für 30 Minuten den Minuspol abklemmen), sollte der Fehler dann immer noch präsent sein - Fehlerspeicher auslesen
