Nein so leicht sollte sich das nicht bewegen lassen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
hey, da sind wohl neue dämpfer fällig. G
Was ist aus dem Problem geworden. Hab genau die selben Probleme. Meiner ist jetzt 212000 gelaufen. Hab auch schon dran gedacht Querlenker und Druckstreben zu tauschen. Reifen sind nagelneue Dunlops.
Ich habe jetzt alles neu in der garage liegen:
St xa gewinde
Neue domlager vorne wie hinten
Neue querlenker und koppelstange
Zugstrebe ist ja schon neu
Ich werde am samstag alles wechseln, dann spur und sturz neu einstellen lassen, und dann kann ich dir mehr sagen.
Meine Felgen sind es auf jedenfall nicht da ich viele andere Sätze probiert habe, was da aufgefallen ist, das Problem ist am harmlosten mit 16 zoll, wenn die felgen grösser werden, wird es schlimmer...
Alles gewechselt, Problem leider noch nicht gelöst, aber es ist besser geworden?
Radnabe hat eventuell eine Unwucht?
Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt frag nach Salz und Tequila.
Wurde die Lenkung schon auf Spiel geprüft?
Wie prüft man die Lenkung auf Spiel und ne Unwucht in der Radnabe?
Für die Radnabe brauchst eine Messuhr
Eigentlich bekommt man an der Radnabe nur eine Unwucht wenn man einen unfall hatte und sich alles verzieht oder man gegen einen Bordstein fährt oder so was in der Richtung
