Hallo, ich habe in meinem 330i N52 die originale BMW Performance Schaltwegverkürzung einbauen lassen.
Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem kurzen Stick und es schaltet sich ebenfalls verdammt gut damit.
Nur habe ich seit kurzem festgestellt dass ich im Stand bei Leerlauf ein leicht "schabendes bzw. rasselndes" Geräusch wahrzunehmen ist, kommend aus dem "Schaltsack". Dieses ändert sich bzw. hört auf, wenn ich den Schalthebel ein wenig bewege zb. ein Stück nach vorne zur Seite o.ä.
Wodurch kann das kommen?
Wurde der fehlerhaft eingebaut?
Wie kann ich das beheben?
Ist das normal?
Liebe Grüße
komisches Geräusch nach Schaltwegverkürzung
Normal ist das nicht
Vielleicht die falsche und der Hebel hängt an der Kardanwelle?
Falsch einbauen kann man den eigentlich nicht. Hab das vor kurzem bei mir auch erst gemacht und an der Kardanwelle kann der auch nicht schleifen, die ist zu weit unten.
Sofern man die richtige Stange hat sollte da nix schleifen richtig
evtl wurde die gummidichtung nicht mehr korrekt in die karosserie eingeführt?!
Ist die richtige Stange
Habe die Gummidichtung mal überprüft. So wie es aussieht sitzt die aber gut drin.
ist auch nur im Innenraum zu hören von draußen schleift da nichts...mal sehen wenn der bald wieder mal auf der Bühne ist.
Nur im Innenraum? Dann ist das Kugellager vllt nicht richtig eingerastet oder nicht ausreichend gefettet?
Zu dem fahren der es eingebaut hat.
