Hallo zusammen,
es gibt ja einige Leute, die gerne einen DAB+-Empfänger im Auto hätten. Dafür muss man aber normalerweise das Navi austauschen. Ich habe eine CIC Professional (2011) ohne DAB und dachte, ich probiere mal die Lösung von Dension via USB aus.
Installation:
Die Einrichtung ist sehr einfach. Das Gerät selbst ist sehr klein und lässt sich einfach im Handschuhfach verstauen. Befestigungsmaterial ist aber auch dabei. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Port. Man muss also keinen Strom an irgendwelchen Leitungen klauen. Außerdem hatte ich noch eine aktive Antenne dabei, deren Stromversorgung einfach über das Dension-Gerät erfolgt.
Also habe ich einfach mal alle Steckerchen verbunden, die Antenne auf das Armaturenbrett gelegt und los geht's!
Betrieb:
Nach dem Einschalten des Autos meldet sich das Dension als USB-Gerät. Über "Multimedia" kann man also auf das Gerät zugreifen. Es gibt auf der obersten Ebene zwei Ordner. Einen mit den Sendern und einen für die Konfiguration. Im Konfigurationsorder gibt es zwei oder drei "Lieder". Eines zeigt Infos zum Gerät, wie die Firmware an und der wichtigste Punkt lautet "scan". Wählt man dieses Lied, hört man eine freundliche Frauenstimmt aus den Lautsprechern, die "scan" sagt. Nach etwa 20-30 Sekunden ist der Scan abgeschlossen, das Gerät startet neu und wird kurz disconnected.
Nach dem Neustart findet man im Ordner der Sender alle gefundenen Sender mit dem Sendernamen als MP3-Song. Sieht erstmal nicht schlecht aus.
Jetzt kann man einen Sender auswählen. Anstatt Musik ertönt allerdings erstmal die freundliche Frauenstimme mit den Worten "please wait". Nach etwa 15 Sekunden erklingt der Sender. Bei jedem Sender wechseln muss man also 15 Sekunden warten, bis man (außer dem "please wait") einen Ton erhält. Das schnelle Zappen bei Werbung oder grausamer Musik hat damit ein Ende.
Klang:
Hier wurde ich leider etwas enttäuscht. Die Musik ist zwar rauschfrei, aber irgendwie auch dumpf. Die Höhen fehlen. Im direkten Vergleich zum UKW-Sender fällt auf, dass dort zwar ein minimalen Rauschen vorhanden ist, aber die Höhen sogar etwas besser rauskommen. Die Dynamik ist einfach besser. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das grundsätzlich an der schlechten Qualität von UKW liegt, oder an der Umwandung zum MP3-File im Dension.
Fazit:
Ich habe das Gerät eingepackt und wieder zurückgeschickt. Die langen Pausen zwischen dem Senderwechsel und die schlechte Klangqualität sind für mich Gründe, nicht bei diesem Gerät zu bleiben. Jetzt höre ich wieder UKW bzw. meine Hörbücher vom USB-Stick. Das Gerät kostet übrigens ca. 160,- €.
Also überlegt euch, ob ihr mit diesen Einschränkungen leben könnte. Ansonsten ist das Gerät durchdacht und echt einfach einzubauen. Nur die Antenne muss irgendwo an eine Scheibe geklebt werden, bzw. irgendwo untergebracht werden, wo das Signal nicht gestört wird.
