• Gehäuse ist schwerer, hat einen anderen Innenaufbau, daher mehr Volumen und einen anderen Durchgang in den Schweller. Das alles ändert die Resonanzfrequenz und somit den Klang. Was alle mit den HiFi-Woofern haben, kann ich nicht nachvollziehen, die HiFi Woofer haben 2 Ohm Impedanz, die Serienwoofer/Logic7-Woofer und auch die Alpine-Endstufe möchten gern 4 Ohm Impedanz. Daher sollte man das vermeiden, die Systeme zu mischen, das Alpine ist dem L7 ähnlicher als dem HiFi-System. Wie ich dir schon per Whatsapp geschrieben habe, passen die AudioSystem AX08 (die alten, vlt gebraucht bei Ebay kaufen) sehr gut zum System und funktionieren auch an der Endstufe. Auch die Eton passen, aber sind in der Regel teurer und brauchen etwas mehr Leistung von der Endstufe und daher schon eher eine zusätzliche Endstufe.
    Haben die neuen L7 dann aber 8ohm ¿ stammt von nem F07
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/mobile.124elu4z.jpg]
  • Haben die neuen L7 dann aber 8ohm ¿ stammt von nem F07
    Möglich, aber es geht ja um den E9x, das neue System ist ja auch etwas anders.
  • Entschuldige justen, Worterkennung hatte mal weider zugeschlagen beim pad ;)
    Danke für das Vergleichsbild. dann werde ich wohl zu den hifi woofern wechseln wenn das Gehäuse da so viel besser ist ;)
    Danke Dave das du auch deine Meinung nochmal dazu geschrieben hast, auch wenn ich dich ja schon gefragt hatte.
    Aber musste es hier nochmal los werden weil sagt immer irgendwie jeder was anderes :D
  • Kein Stress :D
    Ja,Meinungen gibt's immer 1000 verschiedene.
    Ich bin zufrieden mit den HiFi's am Alpine System.
    Kann aber gut sein das die L7 besser sind.waren mir aber auch ehrlich gesagt zu teuer.
  • Selbst die Hifi sind ja recht teuer, bin jetzt soweit das es wahrscheinlich die Hifi mit neuem Gehäuse werden, jetzt kommt noch drauf an wer den besten Preis macht ;)
  • Bis 03/09 wurden alle Subs geschraubt! Hier ist kein Unterschied zwischen den Gehäusen. Ab 03/09 wurden die Stereo verklebt! Ob die anderen Subs sich ab 03/09 unterscheiden weis ich nicht da ich noch keine Gehäuse samt Subs Iman 03/09 in der Hand hatte.
    Es sind aus folgende Fahrzeuge die Gehäuse identisch 1er, e87, e88, e81, e82, 3er, e90, e91, e92, e93 und vom x1 e84!
    Ich habe meine HiFi Subs mit Gehäuse vom Verwerter für 30? bekommen, da er nicht wusste was er hatte.
    MFG Thomas
  • Habe jetzt die Hifi bestellt, werde die Erfahrung dann posten, und ob man einen Unterschied merkt ;)
  • So Sub´s nun soeben verbaut und Sitze wieder drin, muss schon sagen das es sich gelohnt hat, Bässe kommen kraftvoller rüber und passen besser zum Alpine Soundsystem.
