Irgendwo hatte ich mal was von nem Schlechtwege-Paket oder sowas gelesen. Kann mir einer sagen was das ist? Problem ist folgendermaßen, mein E91 ist hinten einfach 0,5 mm bis 10 mm tiefer als vorne, zumindest optisch. Nach Seitenschweller passts aber der Abstand von Reifen zu Radkasten. Jetzt habe ich wo gelesen das man hinten andere Gummis rein machen kann von nem Schlechtwegeparket oder sowas. Hat einer Erfahrungen damit? Wie viel Höher kommt das dann mit M-Dämpfern? Vielen Dank!
Schlechtwege Paket/Gummis!?
Gibts das nicht nur bei den Kollegen von Ingolstadt?
Schwede
Beim E36 und E46 gabs sowas. Das wären einfach dickere Federunterlagen für die HA. Nannte sich auch Osteuropa Ausführung. Es gab sie in den größen 16mm und 21mm. Allerdings war das dann immer etwas mehr aufgrund der Hebelwirkung.
Beim E90 gibts sowas (laut ETK) nur noch als Adapter, die größe ist leider nicht aufgeführt
Nr. 10
http://de.bmwfans.info/parts/c…ing_strut_mounting_parts/ -
Nr. 10
http://de.bmwfans.info/parts/c…ing_strut_mounting_parts/Genau. Bei der Beschreibung des Adapters steht "für Fahrzeuge mit schlechtwegepaket" also scheint es das Paket ja irgendwie zu geben, nur wo?. Mhhhhh die vom E64 passen vermutlich ja nicht nehm ich an oder?
Also den Adapter bekommst du sicherlich beim BMW Händler. Habe damals bei meinem E36 sowas nachgerüstet da er durch die 40/15 H&R Federn hinten zu tief wurde. Montage war sehr einfach. Wie das aber beim E90 ist :gruebel:
Glaube nicht das die vom 6er passen
Habs mir auchgeholt.Ca. 1cm höher hinten.
Brauchst du Adapter 33 53 6 769 473 und Federteller 41 14 7 057 297 je 2x.Kostet ca.17€.Beim freundlichen ... -
Brauchst du Adapter 33 53 6 769 473 und Federteller 41 14 7 057 297 je 2x.Kostet ca.17€.Beim freundlichen ...Perfekt! Da werd ich gleich mal beim freundlichen fragen bzw. evtl. noch paar Wochen warten evtl. setzt er sich ja vorne doch noch... Welche Federn hast Du bei dir drin? Ist E90 und E91 das selbe also bei den Federn/Dämpfer...
Hi!
Hab die Eibach Federn din VH 45-50mm,HA 35mm -
Hi!
Hab die Eibach Federn din VH 45-50mm,HA 35mmSuper, Du hast mir sehr geholfen. Die hab ich auch, dann lass ich diese Dinger hinten rein machen und gut ist. Wie lange hast Du sie schon drin? Setzten sich nimmer oder? Bzw. nicht unterschiedlich.
Dieses Thema ruht ja schon ein wenig, will es nochmal aufrollen.....
Weiss jemand wieviel Aufwand es ist, dass - wie oben beschriebene - Schlechtwegepaket (Adapter und Federteller) einzubauen? Bzw. mit wieviel (€) man rechnen muß, wenn man es vom
verbauen lässt?
Dank schonmal im vorraus
LG
