Hallo. Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem E91 VFL 325d M57D30TU2 Automatik ca. 150.000km. Nachdem er mehrere Tage gestanden hat bin ich morgens mit dem Wagen ca. 20km ohne Probleme auf die Arbeit gefahren. Als ich ihn nachmittags gestartet habe kam die Meldung Kühlflüssigkeit gering. Der Ausgleichsbehälter war komplett leer!! Ich habe mir dann erstmal keine großen Gedanken gemacht und Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Dass es ca. 2 Liter waren, die gefehlt haben, gab mir dann aber doch zu denken. Ich bin dann ca. 80km gemischt Stadt und Land gefahren als die Meldung erneut kam. Dieses mal knapp 1,5 Liter nachgefüllt. Unter dem Auto war keine Pfütze zu sehen. Im Öldeckel und im Deckel vom Ausgleichsbehälter ist kein Schleim zu sehen. Aber ich denke wenn die Kühlflüssigkeit verbrennt werden würde, würde der Motor bei DEM Wasserverlauf sehr schlecht laufen oder? Leistung vorhanden. Dieselverbrauch laut Bordcomputer normal. Ich dachte evtl. an eine Undichtigkeit, aber unter dem Auto ist wie gesagt keine Pfütze zu sehen und qualmen oder Dampfen tut es auch nicht im Motorraum. Zur Info: Im Winter wurde das Kühlmittelregelventil und das Thermostat gewechselt weil der Innenraum nicht warm wurde. Aber selbst wenn das undicht wäre müsste man die Suppe doch irgendwo sehen oder? HAT JEMAND EINE IDEE???
325d starker Kühlwasserverlust
Schau mal vorne am Motor unter der Abdeckung. Da ist ein Ventil. Dieses steuert die Kühlmittelzufuhr. Das wird gerne einmal kaputt. Hier strömt dann dass ganze Kühlmittel raus. Reparatur kostet um die 100€...hatte ich auch schon defekt! Schau dir das Bild an, dann siehst du wo es verbaut ist
Ansonsten Fehler weitersuchen....
sorry dass ich die alte geschichte auskrame, aber ist damit der agr kuehler gemeint?
Nein. Er hat das AGR Thermostat markiert. M47 und M57 haben 2 Thermostate verbaut.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Dass die zwei haben wusst ich, nur wusst ich nicht was mit gemeint ist.
Werde ich wohl tauschen muessen zu probe.danke!
Gruss
Thomas
