Hallo Community,
hier las ich eher mit als dass ich etwas schrieb, da ich kein Mechaniker bin oder nützliche Erfahrungen im Kfz-Bereich hab. Versuche eher aus den Geschriebenen hier zu lernen. Aber wer hätte das gedacht, dass mich auch eines Tages irgendein Problem trifft... Ich jedenfalls nicht ![]()
Ich fahre einen BMW E91 325d, Baujahr 09/2007 mit Schaltgetriebe, ohne M-Paket und hab gerade ca. 141.000 Km auf dem Tacho. Fahre nur Langstrecke, etwa 190 km am Tag.
Seit ca. 3 Wochen höre ich während der Fahrt ein seltsames Surren an meinem Auto, das eigentlich schwer zu beschreiben ist. Es hört sich aber exakt so an wie das Lüftergeräusch. Es ist so wie leises, frequentes Pfeifen. Wirklich sauschwer zu beschreiben, aber wie schon erwähnt, ist es dasselbe Geräusch, wenn der Wagen steht und der Lüfter (Klima aus) auf mind. Stufe 2 steht.
Habe testweise versucht, einiges auszuschließen, werde aber nicht schlau daraus. Hat jemand auch mal dasselbe Problem gehabt? Woher kann es kommen?
Folgendes hab ich schon probiert (Lüfter wurde dazu ausgeschaltet):
- Während der Fahrt (ca. 100 km/h) ausgekuppelt --> Geräusch gleich laut. (Kupplung und Getriebe sowie Spannrolle oder Schwingungsdämpfer dürften somit ausscheiden, oder?)
- Während der Fahrt mit 100 km/h ausgekuppelt und kurz Gas gegeben bis 3500 U/min --> Geräusch gleich laut, keine Veränderung (schließt dieselben Komponenten aus wie oben).
- Reifen auf Max.-Wert aufgepumpt, um zu schauen, ob es evtl. von den Reifen herkommt --> keine Veränderung. Muss allerdings dazu sagen, dass ich an den Reifen laut meinem Reifenhändler langsam eine Sägezahnbildung bekomme. Es könnten von den Stoßdämpfern kommen (Stoßdämpfer sind trocken, was aber nicht heißt, dass sie nicht kaputt sind). Kann dieses Lüftergeräusch evtl. da herrühren?
- Kräftiges Bremsen 80 km/h auf 60 km/h--> Geräuschverhalten ändert sich überhaupt nicht.
- Ruckartiges Links-Rechtslenken bei einer ungefährlichen Geschwindigkeit --> keine Veränderung.
- Hatte hier was von einer Navi-Lüftung gelesen, Navi ausgeschaltet --> Geräusch immer noch da.
Und heute hab ich wieder mal was merkwürdiges festgestellt: Wenn der Gang raus ist und ich das Auto rollen lasse, kommt dieses Geräusch ab 45 km/h zu Hören. Wenn ich allerdings im 2. Gang bin, höre ich das bereits ab 35 km/h. Ich weiß nicht, ob es darunter evtl. leiser ist und ich es gar nicht mehr höre, oder ob es wirklich ab 35 km/h losgeht. Ich weiß nicht, ob die Kardanwelle sich mitdreht, wenn das Auto während der Fahrt ausgekuppelt ist, aber das eben beschriebene Verhalten würde auch die Kardanwelle als Fehlerursache ausschließen, oder?
Das Geräusch scheint übrigens von vorne zu kommen.
Könnte es vielleicht ein Hitzeschutzblech sein, was mitschwingt?
Ich weiß nicht, ob es vom Differential kommen kann, aber Differential hört sich ja eigentlich eher nach Heulen an, oder?
Wie ist es mit dem E-Lüfter vorne? Ich weiß nicht, ob der überhaupt mitläuft, evtl. ist ja der Kühlmittelsensor kaputt und die Steuerung meint, vorne lüften zu müssen. Dann müsste sich dieser Lüfter aber auch im Stand bewegen, oder? --> Tat er aber nicht.
Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der dieses Symptom kennt und mir auf die Sprünge helfen kann ![]()
