Hallo zusammen,
mein BMW hat die gleichen Symptome, wie der von Ritschi. Allerdings fahr ich den kleinen Bruder 316 d, M47N
Wenn der Motor warm ist und ich beschleunige, macht die Nadel vom Drehzahlmesser einen Sprung nach vorne, dann sackt die Leistung und die Drehzahl kurz ab - wie als würde ein Turboloch auftreten. Fehlercode ist: 004873; Zusätzliche AGR-Kühlung, Plausibilität: Zusätzliche AGR-Kühler-Bypassventil öffnet nicht.
Habe den Thread hier aufmerksam gelesen und habe auch schon die Unterdruckdose, die die Klappe am AGR-Kühler betätigt, gewechselt. Leider tritt das Problem immer noch auf. Könnte natürlich sein, dass das Magnetventil, das den Unterdruck steuert eine Macke hat.
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee. Bin für jeden Tip dankbar - muss nämlich demnächst zur HU.
P.S.: Die Unterdruckdose habe ich bei meinem BMW wechseln können, ohne den AGR-Kühler auszubauen.
