Hallo Zusammen,
mein Auto:
320d Touring bj 2006 163ps
zu meinem Problem: Kabelbruch Heckklappe vermutlich rechte Seite,
linke Kennzeichenleuchte leuchtet dauerhaft auch wenn alles ausgeschaltet ist , bis die Heckklappe entriegelt wird, dann geht sie aus.
Rechte Kennzeichenleuchte geht an und aus beim öffnen des Heckdeckels. Heckscheibenheizung scheint auch nicht zu funktionieren.
auf der rechten Seite sehe ich das als sehr schwierig die Kabel einzusehen, da die Gummitülle in verschiedene Richtungen zeigt und ein wegschieben unmöglich ist bzw nur bis zu einem bestimmten grad. Ich konnte aber an der stelle ein dünnes blau/weisses kabel was lose war herausziehen ( für was ist das?)
ich konnte auch feststellen das der Baum schon vom Vorbesitzer repariert wurde,dafür habe ich den spoiler aufgemacht und das teilstück genauer angeschaut und dort waren Lötverbinder zu finden. Ich frage mich wie hatte man das alles gemacht ohne die Gummitülle zu beschädigen?
Manche schreiben hier Gummitülle aufschneiden usw., nur wie ist das wieder zu reparieren? besteht nicht die Gefahr das Wasser reinkommt ( Waschstraße o.ä.?).
gibt es eine andere Möglichkeit nachzusehen ob ein Kabel in der Knickstelle beschädigt ist?
zusammengefasst.
1. warum leuchtet die linke Kennzeichenleuchte dauerhaft?wo läuft das Kabel für die Heckscheibenheizung entlang?
2. Funktion kabel Blau/weis ca 0.25mm2 ???
3. aufgeschnittene Gummitülle rep und gibt es da alternativen ?
Ich wäre für paar Anworten dankbar.
Ps. Ich habe das Forum durchschaut, aber nicht wirklich eine Antwort gefunden. Anleitungen gibt es leider keine, was die Reparatur des Kabelbaums betrifft für die E90/91/92 Serie .
