N54 baut kein Ladedruck auf
  • Hallo zusammen,
    Ich habe ein Problem. Mein 335i N54 baut kein ladedruck mehr auf. Da ich von Wagner den Competition EVO 1 verbaut habe, kann man es sehr schön testen (Silikonschläuche drücken)
    Ich bin gestern auf der AB, beim rausbeschleunigen kam dann direkt die MKL.
    Ich bin dann die nächste Ausfahrt raus, ausgelesen und kam dies bei raus:
    Kraftstoffpumpe 002AFF
    Steuerung Abgasklappe 002F6C
    Ladedrucksensor, elektrisch 002ABC
    :Ladedruckregelung 003100
    Ansauglufttemperatursensor, Signal 002F08
    Motorhaube auf und habe alles nach dichtigkeit überprüft. Was mir aufgefallen war, ein Sensorstecker an der chargepipe war ab. Hinten den Stecker von der Abgasklappe auch wieder dran gesteckt. Eingestiegen Motor an, keine MKL im großen Display mehr an, nur noch oben im Tacho selber. Ich habe mir gedacht wenn ich jetzt losrolle, wird sie verschwinden. Von wegen, nichts ist passiert. Und ich fahre jetz einen Sauger.
    Heute Morgen habe ich bei einen Kollegen die Hebebühne benutzt und nochmal die ladedruckschläuche geprüft. Wie gesagt es bleiben beide schlaff. Dann geguckt ob was an den turbos sich tut. Passiert nichts, die wastegates bewegen sich nicht 1 mm. Vergessen zu erwähnen ist, das meine turbos vor ca 2 Wochen erneuert wurden.(nagelneu)
    Das Problem ist aber zurzeit ich bin vom freundlichen, der mir das gemacht hat, ca 300km entfernt.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lao
  • Wenn die Wastegates sich nicht bewegen, wäre der logischste Schritt die Unterdruckschläuche zu den Druckdosen und die Druckwandler zu prüfen.
  • Danke für die antworten.
    Ich werde mal als nächstes an die Dosen und Schläuche gehen.
    Ja ich fahre ein chiptuning auf ~380PS
    Gemacht wurde nur DP catless und Llk
  • Ich habe mal alles auseinander gepflückt.
    Chargepipe ist geplatzt. Habe mir jetzt eine neue bestellt, werde die dann morgen einbauen.
    Kennt ihr eine gute Marke die alu chargepipes bauen?
    und kann ich Folgeschäden tragen? Da ich ca 50 km "ohne" chargepipe gefahren bin? Also das die turbos überdrehen?
    Vielen dank
    Lao
  • Hallo,
    Folgeschäden entstehen keine. Schaden bekommen die Turbos durch den zu hohen Ladedruck. Da bei dir aber garkeiner vorhanden war, wurden diese nicht beschädigt.
    Die hohe Drehzahl macht den Turbos nichts aus.
  • Schau mal hier bspw., ist aber teurer. Bei Ebay gibts die f. ab 180:
    https://www.turboperformance-shop.de/fahrzeug-technik/airbox-ansaugung/17024/bmw-n54-135i/335i-ladedruckrohr-charge-pipe
    Ich hab f. meine seinerzeit 180 bezahlt, allerdings N55.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
