Hallo, habe leider über die SuFu keine passende Antwort gefunden. Ich habe ein Navi Prof verbaut, mit SOS am Himmelund BT FSE. Wenn ich die MAL öffne, steht TCU drin. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich das BT anscheinend aufhängt. Die Verbindung wird einfach unterbrochen und ich kann in den BT Einstellungen nichts mehr ändern (z.B. kann ich bei "Bluetooth aktivieren " den Haken nicht mehr raus nehmen und man kann kein Telefon mehr koppeln). Wenn das Auto lange genug stand, funktioniert es auf einmal wieder. Heute hatte ich das Phänomen während der Fahrt. Die Verbindung war einfach weg. Alles andere funktioniert soweit normal im Auto, keine Aussetzer. Hat die TCU ein angeschlossenes BT Modul oder sitzt dies direkt in der TCU? Die TCU ist doch unter der Kofferraumabdeckung verbaut oder? Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank
Bluetooth inaktiv
Ich denke da wirst du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen. Vielleicht steht dort etwas drin. Das BT Modul ist in der TCU verbaut. Die Antenne, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist im Fahrerfußraum verbaut. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es an der Antenne liegt. Es kann sein, dass die TCU einen "weg hat".
Eine gebrauchte TCU 1.5 ausm dem Netz geht auch definitiv nur mit Codierung?
Edit: Und wie verhält sich das Baujahr der TCU? Kann ich auch eine neuere von 2009 oder 2010 einbauen? Ich bräuchte ja ansonsten eine von 2007. -
So, ich berichte mal kurz zum weiteren Verlauf der Geschehnisse. Nachdem es ausgefallen ist, habe ich das Auto auf der Raststätte abgestellt und habe ich Ruhe Pause gemacht, als ich wieder eingestiegen bin, hat sich das Telefon wieder wie gewohnt mit dem Auto verbunden. Nach 10 Minuten Fahrt war die Verbindung wieder weg und das Auto wurde vom Telefon auch nicht mehr gefunden. Zu Hause angekommen, habe ich dann die TCU vom Netz genommen, eine Weile gewartet und während dessen habe ich die Dämmung an der Unterseite des Kofferraumbodens entfernt um einem Hitzestau entgegenzuwirken. Dann habe ich die TCU wieder angeklemmt. Erst hat es wieder nicht funktioniert. Ich habe dann die entstandenen Fehler gelöscht. Als ich am nächsten Tag ins Auto gestiegen bin, hat wieder alles wunderbar funktioniert. Seit ca 250 Km Fahrt funktioniert es wieder wie es soll. Keine Verbindungsabbrüche während der Fahrt etc. Im Anhang mal noch die Fehler aus der bmwhat App
Der Bluetooth Fehler kam immer, wenn die Verbindung weg war und nicht wieder hergestellt werden konnte und der Fehler im CCC kam nach Abklemmen der TCU. -
Auf die Gefahr hin, dass ich mit meinem Monolog langweile... aber ich glaube auch, dass man hier ruhig die Infos sammeln kann; vielleicht hat ja jemand dasselbe Problem.
Zu den letzten Geschehnissen:
Nach Löschung des Fehlers hat wie zu erwarten war wieder alles ordnungsgemäß funktioniert. Das Auto konnte sich wieder problemlos mit dem Telefon (übrigens ein Huawei Mate 7) koppeln. Das funktioniert auch erstmal wieder ein paar Tage so. Dann ist es meist so, dass ich wieder ins Auto einsteige und sich plötzlich das Telefon nicht mehr verbinden kann (im Menü ist Bluetooth wieder aktiv und kann nicht deaktiviert werden). Mach man das Auto aus, lässt es kurz stehen und schaltet die Zündung wieder ein, gibt es 3 Möglichkeiten.
Als 1.: Es funktioniert einfach wieder.
Als 2. : Es funktioniert kurz und schmiert dann wieder ab. Das ganze funktioniert dann erst nach Löschung des Fehlers
Als 3.: Es funktioniert nicht mehr und man muss den Fehler erst wieder löschen.
Nun habe ich mittlerweile die Vermutung gehabt, dass eventuell das Bluetooth meines Telefons einen Fehler in der TCU verursacht. Auch im Netz liest man, dass beim Bluetooth vom Mate 7 wohl geschlampt wurde.
Alles also noch sehr merkwürdig, denn ansonsten tritt kein weiterer Fehler auf.
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Auf einer langen Fahrt in den Urlaub ist die Verbindung das erste Mal während der Fahrt unterbrochen worden. Was seltsam war,denn ich hatte nebenbei noch Musik über einen BT-AUX Adapter gestreamt und das ist zur gleichen Zeit ausgefallen. Nur das hat kurze Zeit wieder funktioniert. Als ob das Telefon gleichzeitig beide Verbindungen unterbrochen hat. Außerdem fällt noch auf, aber das kann auch durchaus normal sein, dass die Netz-Verbindungsqulität vom Telefon nur in sehr großen Abständen aktualisiert wird. Wenn man die Bildschrimsperre deaktiviert, wird sofort die Netz-Verbindungsqulität aktualisiert. Ist das Telefon im Standby, bleiben bspw im Navi-Dsiplay 2 Balken stehen, obwohl schon längst wieder 5 Balken möglich sind.Beste Grüße
Jan -
Eigentlich ist die TCU nicht für Bluetooth Fehler bekannt. Die MULF1 war dafür bekannt.
Möglichkeit 1: mal ein anderes Telefon versuchen
Möglichkeit 2: eine andere gebrauchte TCU verbauen. Eine neuere sollte mit passender Codierung auch bei dir funktionieren.
Möglichkeit 3: TCU in Rente schicken und durch eine MULF2 High ersetzen. Die kann sowohl Bluetooth, als auch USB.
Finde ich sogar gut!
ZitatWas seltsam war,denn ich hatte nebenbei noch Musik über einen BT-AUX Adapter gestreamt und das ist zur gleichen Zeit ausgefallen. Nur das hat kurze Zeit wieder funktioniert. Als ob das Telefon gleichzeitig beide Verbindungen unterbrochen hat.
Das spricht ja ein wenig wirklich für das Telefon, welches die Probleme verursacht. Wenn du kannst, würde ich mit einem anderen Testen.Möglichkeit 3: TCU in Rente schicken und durch eine MULF2 High ersetzen. Die kann sowohl Bluetooth, als auch USB.
Allerdings dann doch mit dem Nachteil, dass der SOS Knopf und ConnectedDrive nicht mehr funktioniert!?Ich habe bei mir die MULF2 High nachträglich parallel zur TCU verbaut, um die genannten Funktionalitäten nicht zu verlieren.
Ja, das denke ich ja auch. Nur dass es gleich die TCU (Bluetooth) unbrauchbar macht, bis der Fehler gelöscht ist...
Soweit ich informiert bin, kann ich doch auch beim Nachrüsten der MULF2 high die FSE Funktion von der MULF übernehmen lassen, oder? Dann kann die TCU drin bleiben, damit SOS und co weiter funktionieren. Denn damit gibt es ja keine Probleme. -
Da bin ich überfragt.
Wenn es wirklich am HUAWEI liegt, könnte man auch auf die Idee kommen sich ein anderes "Handy" (das kann man so ja schon nicht mehr bezeichnen
) zu kaufen.
Vielleicht hilft auch ein Update der TCU?Und es bleibt ja auch ein Restrisiko, dass es mit der MULF auch nicht richtig funktioniert.
Es liegt mit Sicherheit nicht am Handy, aber das lässt sich ja ganz schnell testen...
Zu den Fehlercodes...
E18D - Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken. (Error_WakeUp_Failed).
E18F - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New).Die TCU ist dein Problem...
