Leidiges Lüftungsthema - Noch keine Lösung
  • Moin,
    man findet immer wieder User, die sich über Folgendes beschweren, allerdings ohne valide Lösung:
    Es dreht sich um die mittleren Lüftungsdüsen über dem Navi (also nicht die manuell Verstellbaren neben dem Warm-Kalt Rädchen). Hier nervt mich vor allem bei Autobahn-Fahrten, dass die Düsen die Luft direkt ins Gesicht blasen. Im Klima-Menü sind die Düsen auch noch mit dem mittleren Bereich gekoppelt (also mit den manuell Verstellbaren). D.h. wenn man den mittleren Bereich im Klima-Menü komplett abschaltet, sind auch die Manuellen (die man ja regulieren und verstellen könnte) komplett aus. Und wenn man sie auf den niedrigst möglichen Wert einstellt, ist das auf der AB immer noch zu viel.
    Hat da einer eine halbwegs-praktikable Lösung gefunden, wie man die Düsen deaktivieren kann?
  • Bitte ein Foto von den genannten Düsen?! 8|
    Hat nicht das L7 noch zwei Lüftungskanäle an der LautsprecherAbdeckung auf dem Armaturenbrett? Weiß es leider Nimma genau :rolleyes:
    Edit:Hat sich glaub ich erledigt.auf dem Avatarbildchen kann ich keinen Lautsprecher sehen.
  • also mal im generellen.
    wenns einem von der frontscheibe her zieht, warum auch immer, dann entweder am klimabedienteil ganz links außen/oben den knopf abschalten (pfeil nach oben)
    dann werden nur Fußraum und Mittelausströmer angesteuert.
    Wenns dann immernoch zieht
    A: Fenster schließen
    B: Frontscheibe undicht
    8)
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • schon sehr komisch. mich stört da gar nix. nichmal bei 230kmh. :huh::huh:
    aber wie ich bereits sagte... taste klimabedienteil ganz links außen abschalten.
    Meguiar's Fanboy
