Hallo Community,
ich bin neu hier im Forum und hoffe darauf, dass sich jemand findet, der mir weiterhelfen kann.
Zum Problem:
Seit
2 Tagen ist das Bedienteil für die Klimaanlage total ohne Funktion
(stromlos). Es geht keine Klimaanlage und auch keine Lüftung.
Folgendes wurde bereits festgestellt bzw. überprüft:
Bei
der Überprüfung der Sicherungen wurde festgestellt, dass Sicherung 61
,zuständig für Klimaanlage und diverse Beleuchtungen wie
z.B.
Handschuhfach und Kofferraumbeleuchtung defekt ist. Hier also
Sicherungen besorgt und neue Sicherung eingebaut, mit dem Ergebniss,
dass
die Sicherung unmittelbar beim Einstecken wieder durchbrannte. Das
Ganze dann 3 mal wiederholt immer mit dem gleichen Ergebnis.
Dann das Klimabedienteil ausgebaut und Kabel entfernt und nochmal neue Sicherung probiert. Sicherung brennt nach wie vor durch.
Im
Anschluß Gummimanschetten an Heckklappe aufgeschnitten und Kabel
freigelegt. Hier waren einige Kabel aufgescheuert jedoch nicht ab.
Dann die aufgescheuerten Kabel isoliert und wieder mit neuer Sicherung probiert. Ergebnis Sicherung durchgebrannt !
Gibt
es jemanden der mit dieser Problematik vertraut ist der mir und meinem
KFZ-Mechaniker (eigenes Geschäft abe leider nicht fit auf BMW)
weiterhelfen kann. Es wäre uns schon geholfen, wenn man das Problem irgendwie eingrenzen könnte.
Was hängt denn alles an dieser Sicherung 61 ? Für mich schaut das nach Kurzschluss aus, aber wo ?
Für Hilreiche Beiträge im Voraus vielen Dank !
