Hallo Leute . Habe mir vom kurzen die Hartge designt D gekauft . Die Felgen sind vorne 8,5x19 zoll und hinten 9,5x19 zoll , die bereifung ist überral gleich 245/35/19 . Gestern wurde das Gewindefahrwek ( bilstein b14 ) eingebaut und dann kammen die reifen drauf . Beim probefahrt hat sich herrausgestellt das die hinterren reifen ( jede seite 7 mm distanzscheiben montiert ) kommen in beruhrung mit radkasten ( fahrwerk hat fast kein restgewinnde mehr ) und vorne beim lenkrad einschlagen kommen die ihnenseite von felgen mit abdekung von radkasten in beruhrung . Laut Bilstein Teilgutachten sind vorne bei diesen reifenkombination jede seite 5 mm distanzscheiben mussen montiert werden um ausreichenden abstand zu Federteller zu gewarleisten . Meine frage ist was denkt ihr wenn ich vorne und hinten 225/35/19 reifen drauf montier und 5 mm distanzscheiben rund um das ich bisschen platz gewinn . Wird da immer noch was schleifen ? Hat vielleicht jemand erfahrung gemacht mit solchen reifen/felgenkombination gemacht ? Wurde mich freuen uber jeden antwort ! Es es wäre toll wenn es eine lösung gibt da ich will mich nicht von den felgen trennen .
HARTGE design D
Junge Junge... Bekomme Augenkrebs !
Wie wäre es mit ausprobieren ?
Sollen wir hier raten wie weit denn die Reifen schleifen und die zwei mm mehr reichen ? ET?
Hinten kannst du ja auch noch Radkästen bearbeiten lassen
Ich bin beim Lesen 3x in der Zeile verrutscht.
Etwas unübersichtlich!
Bilder von der Baustelle?Außerdem: Hallo sagt man, wenn man irgendwo neu ist.
Hat er doch
Hallo Leute .
Hat er doch
Ok
Ich präzisiere: man stellt sich vor
Alles anzeigen
Es war nur eine frage ob jemand schon damit erfahrung hat ! Wenn noch keiner hat dann werde ich das mit sicherheit ausprobieren ! Wie ich schon geschrieben hab " ich will mich nicht von den felgen trennen " Es schleift zwischen reifenprofil und der felge ( also an der seite von dem reifen )
Bilder folgen noch. -
Schreib doch einfach mal die et deiner felgen dann kann man dir schon etwas eher helfen...und 245 rund herum klingt auch etwas "komisch" normal ist vorne 225 hinten 255...
Ich zb habe "csl replika" mit 8,5x19 et34 mit 225/35/19 und 9,5x19 et 37 mit 255/30/19 passt ohne probleme und konnte hinten rein optisch sogar noch distanzen fahren...nur so als anhaltepunktGesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi . Sorry hab fergessen , die ET ist 20 vorne und hinten . Die Felgen waren vorcher auf 5-er bmw e39 montiert . -
ET20 ?!?!
Ich fahr hinten ET33 und die sind schon knapp (aber machbar). Du bist geschmeidige 13mm weiter draußen und baust noch 7mm Distanzen drauf?
Entweder du bearbeitest deine Radkästen ordentlich oder du nimmst den Satz Felgen wieder runter. Tut mir Leid Kollege, das kannste vergessen.
