Ich habe ein Problem mit einer Xenon Lampe. Kürzlich beine getauscht und vor paar tagen ging eine aus. Lampen sind beide funktionsfähig nun weiß ich nicht wo das Problem liegt.
Ein Xenon licht geht nicht Brenner aber funktionsfähig
Tausch sie mal von links nach rechts und andersrum, bleibt der Fehler auf der selben Seite Steuergerät.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
War bei uns auch schon. SG von einem defekt.
Hab ich schon gemacht es ist immer die selbe seite die nicht funktioniert. Also das Steuergerät ist defekt? Wo sitzt das? Kann man das einfach wechseln?
Das Steuergerät ist seitlich an den Scheinwerfer geschraubt.
Nummer 8 im Bild.
Beim LCI ist es ähnlich. -
Um das stg zu wechseln muss die Stoßstange ab und dann der Scheinwerfer ausgebaut werden
Gesendet von iPhone
Hallo zusammen,
Habe seit gestern das selbe Problem denke ich.
Erst hatte ich jetzt seit einer Woche immer im rechten Scheinwerfer etwas Feuchtigkeit.
Gestern dann erste Meldung Kurvenlicht ausgefallen.
Nach kurzer Standzeit, dann nach dem starten auf einmal auch der Brenner aus.
Komisch ist das er bei Fernlicht aber funktioniert nur beim Abblendlicht nicht.Ich schätze ja schon stark aufs STG, aber bevor ich alles demontiere mein Frage könnte das auch
an der Feuchtigkeit am Scheinwerfer liegen ?Gruß
Hallo zusammen,
Es KANN auch an der Feuchtigkeit liegen. Natürlich.
Das Steuergerät ist draußen angeschraubt, das macht sich nicht viel aus der Feuchtigkeit innen - außer am Stecker vielleicht.
Also lege das Ding erstmal trocken um zu sehen was dann passiert, vielleicht ist aber schon was kaputt gegangen...
