Hallo an alle User des e90-forums!
Ich habe seit längerem Probleme mit meinem Kombiinstrument. Es fing im Januar an, da sprang ab und zu die Nadel der Geschwindigkeitsanzeige hin und her (ca. alle 10 km). Dies wurde nach der Zeit immer schlimmer bis es dann soweit war, dass die Nadel einfach stehen blieb.
Dazu sind noch weitere komische Fehler aufgetreten:
- Kilometerzähler zält nicht mehr - seit mehreren tausenden gefahrenen Kilometern den gleichen Kilometerstand
- Energie-Control Anzeige hängt bzw. reagiert spät
- Bordcomputer zeigt Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,0 kmh an, Durchschnittsverbrauch ebenfall 0,0
- Reise Bordcomputer zurücksetzen reagiert erst nach mehrmaligem anklicken von zurücksetzen
Geschwindigkeitslimit im CCC nimmt eine ausgewählte Geschwindigkeitswert nicht an, Haken verschwindet sofort
Dann vor etwa 2 Monaten sprang das KI erst ca 5-10 Sekunden nach Schlüsseleinschub an. Ebenso ging es auch erst sehr spät nach Schlüsselrauswurd wieder aus, manchmal sogar erst 2 Minuten nachdem ich das Auto abgeschlossen hab! Irgendwann ging es dann gar nicht mehr an :motz: Komischerweise wenn die Außentemperaturen sehr hoch waren (über 30°) sprang es mal wieder an
aber auch nicht immer ... Wenn es dann mal so war, dass das System nach dem Schlüsselauswurf noch anblieb, kam es zu mehreren Fehlermeldungen von denen ich Bilder gemacht habe.
http://www.image-share.com/ijpg-3056-119.html
http://www.image-share.com/ijpg-3056-120.html
Das Problem mit dem Ausfall der Regelsysteme, DBC und Reifen Pannen Anzeige scheint schon behoben zu sein. Habe letzte Woche vorne links den ABS Sensor austauschen lassen und ne neue Batterie bekommen welche auch registriert wurde. Seitdem funktionieren die eben genannten Systeme wieder. Das wird mir nur leider nicht mehr angezeigt, da ja das KI nicht mehr anspringt
Somit wird mir ja auch unter den Check Control Meldugen im CCC nichts angezeigt.
Ich habe noch bemerkt, dass die Hintergrundbeleuchtung, genauso wie die Lämpchen für den Blinker am KI weiterhin noch funktionieren
Wenn ich den Knopf fürs resetten des Kilometerzählers betätige, erscheint auch die Anzeige im unteren mittleren Bereich des KI's, welches aber nach ein paar Sekunden wieder einen schwarzen Bildschirm anzeigt.
Hab schon einiges gelesen, dass vielleicht ne kalte Lötstelle im KI vorhanden sein könnte. Hab das KI ausgebaut und mir die Platine mal angeschaut, sieht alles gut aus!
Ich bin wirklich am verzweifeln
bisher konnte mir weder die BMW Werkstatt in meiner Nähe, noch eine freie Werkstatt weiterhelfen. Die Vermutungen lagen bisher auf ein defektes Kombiinstrument und der Batterie, jedoch wurde letzteres ja erst getauscht und das mein KI defekt sein soll kann ich nicht glauben.
Im November 2014 habe ich mit einem Freund das HiFi System Alpine eingebaut. Haben dabei alles nach der Anleitung gemacht. Ich habe gelesen, dass es bei dieser Nachrüstung zu Problemen kommen kann. Habe schonmal den Verstärker rausgenommen, leider ohne Veränderung ... Könnte dennoch etwas damit zusammenhängen?
Ich hatte nie Probleme mit meinem Wagen, habe ihn schon seit mehr als 2 Jahren und fahre ihn wie als wäre es mein Kind! Ich gehe immer sorgfälltig mit ihm um, aber dieses Problem bringt mich noch um den Verstand und so macht es doch auch keinen richtigen spaß zu fahren ![]()
Ich hoffe mir kann Jemand weiterhelfen ![]()
Anbei noch meine Austattungsliste.
Gruß Sascha
