http://de.bmwfans.info/parts-c…support_wheel_suspension/
nr 5 plus Schraubenhttp://de.bmwfans.info/parts-c…ing_strut_mounting_parts/
nr 6 und 4 -
Nochmal danke an den Esel, sehr hilfreich das ganze hier
auch wenn ich nicht alle Teile immer Tauschen würde.. egal!
Hier mal ein Auszug damit man sieht das eine Bestellung über qualitativ Hochwertige Ersatzteile über div. Shops sich durchaus lohnt
Hab da noch ne Frage zu dem Stützlager hinten. Finde bei Leebmann nur oben und unten, du hast da aber noch ein drittes Teil drin. Wo wäre das bei Leebmann zu finden?
Wenn ich richtig verstehe brauche ich ja die ersten drei Teile unter folgendem Link: -
Schau dir mal mein Bild an, in dem siehst du sogar Bilder dann kannst du das in der Gesamtübersicht die dir Chief oben bereit gestellt hast super suchen.
Steht alles eigentlich alles oben oder nochmal zusammen gefasst auf einen Blick in meinem Post. -
Aah das ist da als Gummilager Stoßdämpfer gelistet, darum hab ichs übersehen. Danke dir.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Habe beim Reifenwechsel entdeckt, dass meine beiden Anschlagdämpfer hinten durch sind.
Sehe ich richtig, dass wenn ich ein Teil bestelle zwei Dämpfer ankommen? Und wie viele Schrauben brauche ich: nur 2 x mal die 02 für unten, denn am Dom oben ist die Schraube in der 07 integriert, die man auch nicht austauschen muss, richtig?
Unten ist der Dämpfer 1x verschraubt
Oben ist die Mutter wie du schreibst an der 7 dran.Wenn du schon zerlegst, würde ich gleich alles neu machen, was da hinten so eingebaut ist.
Anschlagdämpfer kommen im Doppelpack wenn du bei Sachs bestellst. Bei BMW bin ich mir nicht sicher.
Würde bei Sachs bestellen, da sind sie viel billiger.
Ich habs mal oben angeheftet ... gute Arbeit
Werden immer paarweise verkauft!
Hier die etwas kürzeren vom M-Fahrwerk günstig zu bekommen:
BMW Stoßdämpfer Staubschutzsätze kaufen - neu oder gebraucht | TEILeHABER
