Wird hier von Fachleuten am ehesten empfohlen:
http://www.eberl-tuning.de/nathus-14081/chip-tuning-pkw.html
75km geschätzt.
Gebrauchten DPF einbauen. BC Anzeige "reseten"?
Kenne das von VW. Dort geht auch das Kärchern gut. (2.0TDI PD)
Und ja die Asche geht raus. Obs bei BMW die Möglichkeit gibt weiß ich nicht. Muss aber, denn sonst könnte man die ECU ja bei Defekt nicht tauschen.
Bei VW gibts nen Anpassungskanal für die Asche Masse.Aber gebrauchten ungereinigten DPF würde ich nie kaufen. Raus damit oder neu.
Ja, ist auch bei BMW DPF schon einige Male versucht worden, aber mit sehr mäßigem Erfolg. Am Ende stand fast immer dann doch der Meisel. Da ist dann selbst die "professionelle" Reinigung vorzuziehen. -
so schlecht ist jetzt DPF off auf nicht
Außer für die Umwelt
Ne, is eh alles Humbug. Der Feinstaub geht eh durch.
Rußfrei einstellen und gut ist.Ok.
Rußarm. -
Gut Danke, dann werde ich mal beim Eberl anfragen ob er bearbeitete Steuergeräte auch macht (also nur für AGR und DPF off)
Kannst ja mal mitteilen, was der Herr gesagt hat. -
Noch eine Kurze Frage. Wenn man eine Downpipe oder DPF off einbaut ohne an der Software was zu machen (z.b. auf den Weg zum Tuner) kann der Turbo überdrehen oder regelt das STG runter?
Nein, er überdreht nicht. Die Überschwinger werden wahrscheinlich größer, so dass er ggf. schlechter untenrum zieht (ob man es überhaupt merkt?), weil er zu stark gegenregelt.
Aber alles nicht dramatisch. Und auf eine DP würde ich verzichten.
Der einzige der hier tatsächlich überdrehen könnte ist der TÜV Prüfer, wenn er die Downpipe sieht
Zitat
Kannst ja mal mitteilen, was der Herr gesagt hat.Also der DPF ist ausgebaut (mit Hammer und Meißel Methode) und Eberl in Pasberg hat hat das STG bearbeitet inkl. DPF und AGR off.
