App Deep OBD für BMW - Logging | Jobs | Fehler lesen und löschen | SG Reset | Registrierung Batterietausch | Start DPF Regeneration | ... | Post 1 beachten
  • Irgendwie klappt so einiges bei mir leider nicht mehr.
    Ich habe ein neues Smartphone und da liegen die Dateien alle auf der externen Speicherkarte -> wurde automatisch von der App selbst so gemacht, aber das ist nicht das Problem.
    Ich hatte alle Dateien vom alten auf das neue Smartphone kopiert, in der App nochmal den Adapter eingestellt. Aber irgendwie wird bei mir immer wieder nur eine gewisse *.ccpage erkannt.
    Ich habe aber mehrere mit unterschiedlichen Werten.
    Also folgendes passiert genau:
    Momentan wird nur die "Motor_M47.ccpage" erkannt.
    Obwohl in der "Pages" steht:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd">
    <pages>
    <include filename="Motor_M47_DPF.ccpage" />
    <include filename="Motor_M47_DPFoff.ccpage" />
    <include filename="Logfahrt.ccpage" />
    <include filename="Errors.ccpage" />
    </pages>
    </fragment>
    Wenn ich jetzt wieder ans Auto gehe und alle starte, dann meckert die App und sagt mir, dass keine Konfig. gefunden wurde und ich solle eine auswählen oder generieren.
    -> Generieren, dann erscheint wieder nur Motor_M47.ccpage
    -> auswählen, dann tut sich nichts... die Meldung kommt erneut.
    Hat jemand eine Idee?
    Btw:
    Die App lässt sich jetzt auch für VAG benutzen, jemand schon probiert? Geht das mit dem orig. DeepOBD Adapter?
  • und ich habe das Problem, dass die App sich mit dem DeepOBD verbindet (ich kann von K-Can auf D-Can umstellen) aber Fehlerspeicher auslesen oder Motorparameter funktioniert nicht...
    Sollte ich die App löschen und neu installieren?
    oder wo liegt das Problem`? was meint Ihr ?
  • Vegeta, nochmal genau die Dateinamen geprüft? Ich hatte letztens eine Datei als .cpage gespeichert und er hat ebenfalls über eine fehlende konfig gemeckert...
    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
  • Ich glaube, dass ich meinen eigenen Fehler gefunden habe.
    Die Pages waren unten bei den Tags nicht geschlossen und der Bereich <code show_warnigs="true"> war auch nicht geschlossen.
    Gerade alles angepasst, nun werden die Pages wenigstens in der APP wieder angezeigt.
  • Ich kriege Werte angezeigt, und wenn ich vorm Verbinden auf Datenaufzeichnung (Daten logen) klicke - und dann verbinde werden im vorgesehenen Ordner keine Logs abgelegt.
    Mache ich da was falsch?
    gruß
  • Hast du die zu loggenden Werte auch entsprechend in der HTML eingetragen? Bzw wie hast du denn die Konfiguration erstellt?
    Und, bevor die verbindest, hakst du dann auch die entsprechenden Haken bei "Log anhängen" (oder so ähnlich) an?
