ist es möglich den I-drive Schalter vom Facelift einzubauen?
Mir gefällt der mit der Menü Taste nicht so....Würde gern den mit den mehreren Tasten haben. Kann der so getauscht werden? Funktionieren die Tasten dann?
Bei den Fahrzeugen die noch das alte CCC haben ohne Schnellwahl oder Favoriten tasten muss der CIC Controller codiert werden von High auf Low. Danach funktioniert es anscheinend bei den meisten was ich so gelesen habe..
