Ich hab bei meinem N52KB25 (laut vinabfrage ist es ein N52K, keine ahnung wie ich rausfinde ob ich den auch wirklich verbaut habe) das Problem, dass an der Seite Öl auf den Krümmer tropft und das stinkt und qualmt und versaut mir obendrauf den Motorraum ![]()
Gehe mal davon aus das es die Ventildeckeldichtung ist?
Hab mal bei Leebmann gestöbert und das hier gefunden
http://www.leebmann24.de/bmw-e…afikid=165129&vin=P083982
Das was gewechselt werden müsste wäre also Position 2 wenn ich richtig liege?
Was sollte ich denn noch am besten mitwechseln?
Außerdem habe ich gesehen leckt er am Wärmetauscher ebenfalls, da will ich auch die zwei dichtungen grad mitmachen.
Aber laut Teilekatalog sind dort verschiedene Nummern bei der selben Position aufgelistet, weiss nicht welche zwei ich da nehmen soll?
Position 4 + 5
www.leebmann24.de/bmw-ersatzte…afikid=210888&vin=P083982
Und da ich nicht weiss wie lang die Zündkerzen schon drin sind sollen diese auch gleich erneuert werden, welche sollte ich da nehmen?
Ölwechsel soll auch gemacht werden, welches ÖL sollte ich nehmen?
5W30?0W40? ![]()
