ich habe folgendes Problem, unzwar ein Heizungsproblem.
ich starte den Motor, fahre einige Kilometer, von der Heizung kommt kühle Luft raus obwohl es bei 28 Grad eingestellt ist, ich mache den Motor aus, starte ihn wieder und dann kommt wieder warme Luft raus so wie es sein muss.
Danke im voraus für eure Antworten!
Heizungsprobleme
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Und wir können das auch in normaler Schriftgröße lesen
Irgendwie fehlen mir hier Infos.
Sprichst Du oben vom Kaltstart? Dann ist es absolut normal das nur kühle Luft kommt. Solltest Du den Wagen wieder abstellen bevor der Luftkasten richtig aufgewärmt ist, so ist es ebenfalls normal, das der Wagen nach einem wenig später erfolgten restart sofort Wärme abgibt, da die "Restwärme" vom ersten Lauf nachheizt und dann direkt den Innenraum heizen kann. Baujahr 2006 hat ja auch noch die Restwärmetaste...Meine Vermutung _kann_ richtig sein, muss aber nicht.
Gib mal mehr Details. Wie viele Kilometer fährst Du? Was sagt das Geheimmenü zur Wassertemperatur? Wie warm ist die Umgebungsluft? -
Die Restwärmetaste ja, aber kaum jemand eine funktionierende Zusatzwasserpumpe
Wie ich den TE verstanden habe - ich kann mich natürlich auch irren - stellt er den Motor ab und startet direkt wieder. Und erst dann geht's.
Dass das Auto nach einer Nacht in der Garage nicht vom Start weg warme Luft liefert, weiß er hoffentlich.
