Sorry für Doppelpost.
Gibt einiges neues, leider.
Gestern ganz banal mal die Sicherungen kontrolliert, dabei festgestellt dass Sicherung 61 defekt war.
Losgefahren und eine neue Sicherung geholt (kleine 5A Sicherung) und getauscht, dabei ist die Sicherung direkt wieder durchgebrannt. Einmal eine 7,5A rein, dabei festgestellt das es aus dem rechten Türgriff verschmort riecht, davor schon gerochen, konnte es aber nicht lokalisieren. Dann wieder die 5A Sicherung rein und gut war, nicht mehr durchgebrannt.
ZACK, Auto geht nicht mehr an, Motorstart gestört. Ich hab selbst über das AK-Display den Fehler ausgelesen, bei mir kam "32E3 Schnittstelle EWS-DME: Hardwarefehler" raus.
In der Zwischenzeit hab ich ein bisschen rumprobiert mit aus/einsteigen, Schlüssel rein/raus etc. Ich hab es zweimal geschafft das Auto zu starten. Kurz darauf wieder kein Motorstart möglich
Nach langem hin und her hab ich den ADAC geholt, dann hat er den Fehlerspeicher ausgelesen. Darin stand 41236 Lenksäulenschlossmodul.
Wegen dem Türgriff der nach verschmorter Elektrik riecht, ist mein Verdacht der Komfortzugang/rechte Türgriff. Der hat mir irgendwie die Kommunikation zwischen den Schlüsseln und Auto rausgehauen, bzw muss das entsprechende Steuergerät einen abbekommen haben.
Ich selbst hab es dann heute nochmal mit Laptop und einem entsprechenden Programm ausgelesen, da stand ASW_kommunikations_Fehler und ASW_Timing_Info_Fehler drin.
Steuergerät hab ich über das Programm resettet.
Auch heute hab ich das Auto wieder 2-3 mal starten können. Der Komfortzugang ging in der Zeit auch ohne Probleme!
Anschließend wieder Motorstart gestört.
Langer Rede kurzer Sinn, Auto wurde- abgeschleppt und steht beim
Ich hab jetzt allerdings die Befürchtung das die einfach nur wild alle Teile tauschen die im Fehlerspeicher stehen, sprich Lensäule etc.
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee? Türgriff abhängen, Sicherungen checken/tauschen und Verbindung zum Schlüssel-EWS wiederherstellen?
Wie gesagt steht bei der Werkstatt aber die sollen nicht auf gut Glück Teile tauschen... a
