Eibach oder H&R? Was ist die richtige Wahl?
  • Seriendämpfer überfordert mit den Eibach-Federn? Eigentlich nicht! Außer du hast schon nen defekten dabei, dann würde ich direkt Bilstein B8 Sprint einbauen, die Tiefe wird nicht verändert, die ist nur von den Federn abhäging, die kommt aber noch, seh ich ja bei mir ;)
  • Wäre nett wenn ich eine Antwort auf meine Frage bekommen würde ! Danke !
    :dito: Die Bilstein B8 kann ich wärmstens empfehlen...habe diese auch in Verbindung mit den Eibach Sportline Ergebnis = :super:
    [align=center]Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
    [url='http://www.e90-forum.de/e91-touring/9384-320d-touring-in-arktissilber-metallic.html']Patze´s EX Arktissilberner :click:
  • Habe vor 2 Tagen Die H&R 35/20 bei meinem E91 Touring verbaut
    Links hinten ist das Auto um ca 1,2 cm höher als rechts hinten. Daraufhin haben wir die Federn nochmals ausgebaut und alles kontrolliert. Und auch die Aufschrift auf den Federn. Es ist alles in Ordnung. Wenn man den Wagen mit dem Wagenheber links aufhebt muss man dann etwas fahren dass sich das Fahrzeug komplett absenkt, auf der rechten Seite hingegen senkt sich der Wagen sofort ab.
    Was ist denn da los ich drehe schon durch......? :cursing:
    Puh das hört sich sehr komisch an, 2 Tage sind schon lange.....bei mir hatte ich das Problem nur beim Wechseln auf die Sommersocken da hat er knapp 24 Stunden gebraucht bis er sich wieder gesetzt hat.......hast schonmal bei H&R angerufen und gefragt? Produktionsfehler kann ich mir kaum vorstellen vllt ändert es sich ja noch....
  • Ich habe dort gerade eine e mail hingeschrieben und hoffe auf baldige antwort
    Spur/sturz ist noch nicht eingestellt. Kann doch auch nicht sein das ein Querlenker zu fest angeschraubt ist das sich der nicht mehr so leicht drehen lässt, sind ja gummilager innen. Glaube fest das hat was mit der feder zu tun
  • MIR IST AUCH NOCH AUFGEFALLEN DASS DIE AUFSCHRIFT AUF DEN FEDERN LINKS NACH VORNE ZEIGT UND RECHTS NACH HINTEN...
  • hey leute welche federn würde ihr nehmen Eibach sportline oder ProKit zu den felgen Styling 162 Ellipsoidspeiche?
    mit oder ohne schlechtwegepaket?
    ProKit 8) auch wenn ich H&R fahre ;)
