ja beides verbaut
Wasserschaden Zündung/Cockpit, OBD auslesen nicht möglich
gut...
was du testen kannst, ob überhaupt am sicherungskasten noch spannung anliegt.
bis baujahr 2007 ist das rote kabel noch an der oberseite des sicherungskasten, hinter einer grauen - runden abdeckung.oke, seh grad dein baujahr - dann musst du den sicherungskasten lösen und nach vorne klappen.
aber an einer der sicherungsstellen messen - reicht auch aus.
wo kommst du denn her?
Gar nicht so weit weg von Dir. Aus Mertingen (Donauwörther Gegend). Also die B16 bei Neuburg vorbei und schon bist du da
Bist ja echt ned weit weg.
Schreib mir mal ne PN.
Dank Florian sind wir drin
Immer wieder haben wir 9a11 aus can Bus Info Fehler
Problem ist auch immer noch Schlüssel ist zwar angemeldet rastet aber nicht ein
Weißes jemand rat
Also als erstes wird ein neues Schloss gekauft, weil im alten Schloss der Schlüssel nicht mehr einrastet.
Der Schlüssel wird vom Schloss erkannt, aber er rastet nicht ein und das erkennt das SG auch.
Wenn wir was neues wissen, werden wir es hier melden.
Gruß und ein schönes Wochenende
Ahhgr
Selbst bei den zündschlössern gibt es minimale Unterschiede
Brauch 6954719 und habe 6954720 gekauftAber die Pin Belegung wird doch nicht anders sein.
Ist nur das Einbaugerät anders
Dann habe ich schlechte Karten ich komme zwar mit dem Fehlstück ein Stück weiter z.b glüht er jetzt vor aber starten lässt er sich nicht Es kommt nun die gelbe hebebühne als symbol
Bzw. Rotes lenkradsymbol -
Hi,
Ich bins wieder
ich habe ca. 500ml Wasser über mein Cockpit verschüttet, nach Wechsel des zündschlössern ergibt sich folgendes Fehlerbild
Scheibenwischer läuft Ständig bei Zündung, Mittelkonsole tot
Kombiinstrument s. VideoExterner Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Arbeitet bosch car service gut mit aufbereiten von steuergeräte zusammen?
Habt ihr Ideen für die weitere Vorgensweise, von meinem örtlichen Bmw Händler bin ich schwer enttäuscht worden!
Cu
Markus -
Wo genau hast du das Wasser hingeschüttet? Was sprechen die einzelnen Fehlerspeicher?
