E90 LCI Scheinwerfer durch gebraucht ersetzen
  • ....Sind das BI-Xenon oder "normale" Xenon? ....
    Beim e9x gab es ausschließlich Bi-Xenon-Scheinwerfer. "Monoxenon" gab es beim e9x nie. Wie kommen die Leute ständig auf so etwas?
    2) Kann ich jeden LCI Xenon Schweinwerfer verwenden oder muss ich etwas beachten oder eine spezielle Teilenummer verwenden? (zb darauf achten, dass das Ding kein Kurvenlicht hat ist mir klar...aber was noch?) ....
    Siehe Teilekatalog.
    3) Wie viele unterschiedliche Teilenummern gab es denn? bei mir steht oben 6653210000
    Siehe Teilekatalog.
    Schweinwerfer: also gibt es für die rechte Seite max 2 teilenummern?
    Siehe Teilekatalog.
    Motorhaube: Wie schauts mit der Motorhaube aus? Gibt es da einen Unterschied zwischen M und Nicht-M? 41617153940 hätte ich hier.
    Siehe Teilekatalog.
    Stosstange: Wie schauts denn mit der M-Stosstange aus? Gibt es hier auch unterschiedliche Teilenummern? 51 11 7 900 937
    Siehe Teilekatalog.
    Du solltest wirklich mal einen Blick in den Teilekatalog werfen und dich damit auseinandersetzen. Dort steht exakt drin, welche Teilenummern du benötigst. Das sind lediglich wenige Klicks und dann hast du es schwarz auf weiß, was du tatsächlich benötigst:
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • 5x Siehe Teilekatalog.
    Sei doch nicht gleich so schroff :trotz:
    Nicht jeder findet sich auf Anhieb im Edeka zurecht :meinung:
    Diskutiere niemals mit Idioten!
    Die ziehen dich erst auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dann durch Erfahrung.
    Grüße aus Ffm-Sachsenhausen
    Stefan
  • Danke, werde mir den Teilekatalog intensiv zu gute führen. Sorry, bin grad etwas "fertig", weil ich 5000€ wegen Auffahrunfall investieren müsste.
    Bräuchte noch eine Meinung:
    Ich nehme mal an, ich kann bei Gebrauchtteilen überprüfen an dem BMW-Sticker bzw. der Teilenummer, ob es sich um ein Original-Teil handelt, richtig?
    Da ich sowieso farblich in titansilber umlackieren lassen muss, welche der beiden M-Stoßstangen würdet ihr mir empfehlen?
    1. Schwarz: ist das ein Original-Teil? Kann am Ende keine Teielnummer erkennen:
    https://www.willhaben.at/iad/k…90-91-facelift-150098880/
    2. Blau
    https://www.willhaben.at/iad/k…dteile/3er-bmw-145973759/
    3. Grau
    https://www.willhaben.at/iad/k…ssstange-vorne-147762208/
    Komme ich mit dem Schweinwerfer durch den TÜV?
    https://www.willhaben.at/iad/k…echts-facelift-150099822/
  • ist ein oem teil.
    die blaue nicht kaufen! ist eine PRE-LCI schürze!
  • ist ein oem teil.
    Blau kommt weg, ok was ist mit Schwarz und Grau?
    Eine M-Vorfacelift Stoßstange passt wahrscheinlich nicht auf ein M-Facelift Fahrzeug, richtig?
  • es sind alles drei oem schürzen!
    passen tut sie trotzdem, aber wer rüstet freiwillig zurück?
    ich bau mir doch auch kein CCC navi in ein LCI modell ein.
  • Zitat
    Mit OEM meinst du ein "Nicht-M"? Oder alles PRE-LCI?
    OEM = original equimemt by manufacture
    Auf deutsch. Original bmw kein nachbau
    #send from outer rim by s6 edge#
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
