Sitzheizung im Stand bei Zündung ein funktioniert nicht?
  • Da ich ziemlich oft Fahrzeuge codiere, ist mir aufgefallen, dass bei allen die Sitzheizung im Stand bei Zündung ein funktioniert.
    Bei mir funktioniert die Sitzheizung allerdings nicht, wenn der Motor nicht läuft.
    Die Sitzheizung lässt sich allerdings über den Knopf einschalten, wird allerdings nicht warm.
    Hat da jemand genauer Informationen drüber, bei welcher Ausstattung die Sitzheizung im Stand geht und wann nicht?
    Wäre mal interessant zu wissen.
  • Wenn der Ladezustand der Batterie ausreichend ist, dann geht die Sitzheizung ohne Motor.
    "Intelligentes" Bordnetz heißt sowas. Hat selbst mein klappriger Skoda BJ 2005 8)
  • Aussage von Blackfrosch ist schon mal richtig.
    Weiß ja nicht wie weit du schon geprüft hast, aber evtl. mal vergleichen mit SHZ Beifahrerseite? Gleiches Problem?
    Ansonsten Fehlersuche... Fehlerspeicher auslesen usw.?
    Heizmatten gehen ja nicht selten kaputt
    "Life is too short to drive boring cars." :hurra:
  • Nein nein du verstehst mich falsch.
    Die Heizmatten funktionieren perfekt.
    Die Sitzheizung wird meistens nicht im FS abgelegt selbst wenn es einen Fehler gibt.
    Es stellt sich mir nur die Frage, warum meine nicht mit Zündung an und ausgeschalteten Motor funktionieren.
    Sobald ich den Motor Starte, funktionieren die Heizmatten perfekt.
  • bei welchen modellen (baureihen) hast du das denn beobachtet???
    ich sage jetzt mal frech das is nur beim 1er so und vielleicht auch nur beim alten 1er.
    weil bei mir geht die SHZ auch ab Zündung. und im E70 bei uns auch.
  • Hänge die Batterie mal 10 Stunden an ein CTEK Ladegerät, steige dann ein - mach die Zündung an - und genieße die Sitzheizung.
    Ich bin da sicher, dass die geht WENN Batterie wirklich voll und i.O.
  • Es könnte vielleicht wirklich am 1er liegen, allerdings kann ich mir das fast nicht vorstellen, da die Technik beim 1er und 3er Quasi immer identisch ist bei solchen Sachen.
    Ich habe es schon oft ausprobiert und die Batterie ist auch wirklich noch gut.
    Die Sitzheizung wird einfach nicht ab bzw. schaltet ab im Stand sobald der Motor aus ist.
  • "quasi immer identisch" würde ich nicht sagen - viele Dinge sind gleich, aber es gibt ebenso viele Details die sich unterscheiden.
    Bei meinem E87 ging die Sitzheizung aus, wenn die Start-Stopp aktiv war. Die Lämpchen blieben zwar an, aber man hat gemerkt wie der Sitz auskühlt (bei längerer Standzeit). Ob die mit abgeschaltetem Motor funktioniert hat, weiß ich nicht, dafür hab ich zu viel Schiss die Batterie zu plätten :whistling:
