Hi zusammen,
ich habe bei meinem Auto diese Woche einiges gemacht.
Zuerst habe ich die Glühkerzen und das Glühsteuergerät ersetzt, Bei der Gelegenheit habe ich dann die Ansaugbrücke, die Drosselklappe und das AGR-Ventil gereinigt. AGR war ziemlich verrusst.
Des weiteren habe ich noch beide Luftfilter (Motor und Innenraum) sowie den Kraftstofffilter ersetzt.
Anschließend noch den Keilrippenriehmen, den Riemenspanner und die Umlenkrolle getauscht.
Alle Arbeiten habe sehr gut geklappt, außer das Glühsteuergerät, das war ein echter Kampf!
Heute dann auf zur Probefahrt.
Motor erstmal gestartet (hat etwas gedauert, weil beim Wechseln des Kraftstofffilters etwas Diesel aus der Leitung gelaufen ist. Danach hörte sich alles ganz ruhig an.
Das hieß für mich, dass die sich Arbeiten an der Glühanlage schon mal gelohnt haben. Endlich wieder Laufruhe. ![]()
Auf der Fahrt dann die Ernüchterung:
Keine Power! Als ob ich ohne Turbo fahre und 100PS fehlen... ![]()
Direkt den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende 3 Einträge gefunden:
ZitatAlles anzeigen0x3FF0 3FF0 Luftmassenmesser
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 192280 km
Motordrehzahl 1489.45 1/min
Kühlmitteltemperatur 57.15 °C
Luftmasse Rohwert 149.85 Kg/h
Einspritzmenge 17.33 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 1531.27 mg/Hub
Ladedruck Istwert 2510.77 mbar
Ladelufttemperatur 5.95 °C
Batteriespannung 14.66 V
Fahrzeuggeschwindigkeit 40.47 km/h
Umgebungsdruck 1004.31 mbar
Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu groß
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 3F F0 C1 02 00 00 01 28 5D E3 36 6B 0F 2C F3 FF 38 5A 29 66
0x3F03 3F03 Ladedruckfuehler, Signal
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 717.14 1/min
Kühlmitteltemperatur 64.18 °C
Raildruck Ist 307.20 bar
Einspritzmenge 5.91 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 516.73 mg/Hub
Spannung Ladedruckfühler 3096.59 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Umgebungsdruck 955.08 mbar
Plausibilitaet mit Umgebungsdrucksensor im Leerlauf
Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 3F 03 48 02 00 00 01 28 5D E3 1A 72 27 0F 52 FF 8F 5A 00 61
0x4063 4063 Umgebungsdrucksensor (im Steuergeraet verbaut), Signal
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Ladedruck Istwert 2471.38 mbar
Spannung Umgebungsdrucksensor 3984.42 mV
Batteriespannung 14.83 V
Umgebungsdruck 945.23 mbar
Plausibilitaet mit Ladedruckfuehler im Leerlauf
Fehlercode: 40 63 C8 02 00 00 01 28 5D E3 1A 72 27 0F 52 FB B8 5B 00 60
Hier scheint irgendwas mit der Ansaugung im Argen zu sein.
Vor den Reparaturarbeiten hatte ich ganz normal die Leistung abrufen können.
Es kann ja wirklich Zufälle geben, dass sich jetzt ein anderes Bauteil (Sensor o.ä.) verabschiedet hat, aber ich werde die Ungewissheit nicht los, dass ich beim Zusammenbauen vielleicht etwas falsch gemacht haben könnte. ![]()
Ich würde euch sehr dankbar sein, wenn sich der ein oder andere hier beteiligt und zur Lösung beitragen kann! ![]()
