Erstmal hallo!
Ich bin neu hier, ich bin 22 und aus österreich.
Habe ein problemchen mit der hifi anlage in meinem e91.
Es handelt sich hier um einen 2009er mit CIC navi und Hifi lautsprechersystem.
Und zwar wollte ich vor kurzem eine zusätzliche enstufe verbauen, indem ich das signal von den Untersitzbässen abgreife...
Habe dann durch einen dummen Fehler einen kurzschluss mit den lautspercherkabeln die vom originalen verstärker kommen verursacht. Seitden spielen die Untersitzbässe keinen ton mehr.
Die Lautsprecher selbst sind getestet und in ordnung.
Habe nun ALLE sicherungen gecheckt und die Batterie eina halbe stunde abgeklemmt lassen.
Spielen trotzdem nicht... auch nicht nach radio reset (ca 30 Sekunden ausschaltknopf gedrückt). Habe auch den verstärker mal abgeschlossen dann ist alles aus... beim erneuten anstecken funktioniert alles ausser die subs...
Hatte das schonmal jemand?
Ist der verstärker kaputt?
Hat dieser eine schutzfunktion die man evtl wegcodieren kann?
Freue mich auf jede antwort außer wenn jemand mich wegen meinen fehler kritisiert ![]()
Danke schonmal!
