Hallo, Bmw Fahrer
hab eine Frage: Ich fahre einen schönen Montegoblauen e90 Lci welches ich jetzt für den Sommer etwas verschönern möchte, und habe mir bereits ein KW v1 inox Gewinde gekauft und da es ein Schnäppchen war hab ich mir auch gleich neue Bereifung in 235 35 19 und 265 30 zugelegt. Jetzt will ich neue Sommeralufelgen ebenfalls zu legen. Nun zu der Frage möchte die Z Performance 6 Phantom Black kaufen 8,5&9,5 19 beides et 35 reicht es auch ohne Distanzscheiben damit das schön bündig ist oder lieber die hintere et 40 und mit 20mm Distanzscheiben auf HA und 10 VA da bin ich rundum bei et 30 ob es dann noch geht ohne was zu machen wegen der Reifenkombination.
E90 Felgen
- Johann28
- Geschlossen
9,5 ET 35 kann eng werden
Das glaub ich nicht 10J 20 et35 passt ja auch
Solltest du aber glauben.
Und die Aussage von Hidden ist deswegen umso treffender, da du einen LCI hast. Dieser hat übrigens eine etwas breitere Spur als der Pre-LCI, hat also etwas weniger Platz in den Radkästen.
Beim LCI möglich das es eng wird,
aber beim VFL mit schmaleren Hankook Reifen sollte 9,5 ET 35 passen sonst werd ich noch bekloppt bei der Felgensuche
