Verschleißanzeige Bremsen
  • Hallo Zusammen,
    derzeit habe ich das Problem, dass die mein CCC anzeigt, dass die Bremsbeläge
    gewechselt werden müssen.Die Bremsbeläge haben aber noch eine Restreichweite von ca. 35.000 km.
    War vor 2 Wochen beim Freundlichen deswegen und er sagte mir, dass er den Sensor gereinigt
    und die Anzeige zurücksetzt hat.
    Schön und gut aber nach knapp 500 km wieder die Anzeige an. Wieder zum
    Freundlichen und die Anzeige zurücksetzten. Nach wieder knapp 500 km wieder die
    Anzeige an. Der Freundliche meint, dass der Sensor wohl defekt sei.
    Die Reparatur würde ca. 120 € kosten: Sensor mit Programmieren
    Da ich aber die Bremsanlage in ca. 6 Monaten erneuern möchte, wären die 120 € weggeschmissenes
    Geld.
    Kann ich selbst die Anzeige Zurücksetzten wenn die noch nicht auf -x runter
    ist, bis ich die Bremsanlage neu mache?
    Oder auch andere Vorschläge/Ratschläge.
  • Ich hatte ein ähnliches Problem.
    Bei mir war das Kabel vom Verschleißsensor n.i.O.
    Innerhalb von 130 km hat sich der Wert von 400 km Guthaben auf -1500 km Überfällig verändert...
    Hab einen neuen Sensor (ca. 16-20€) verbaut und manuell zurückgesetzt.
    Problem gelöst.
    VG
  • Besorg dir neuen Sensor. Der alte hat sicher ne Macke.
    Erstaunlich das BMW dir keinen neuen "übergeholfen" hat... im Tauschen sind die doch Weltmeister :D
    Meguiar's Fanboy
  • Zuerst einmal solltest du dich nicht blind auf die Anzeige verlassen. Am besten schaust du dir die restliche Belagstärke an, und zwar von ALLEN Belägen.
    Warum willst du in 6 Monaten tauschen? Erwartest du, die Beläge bis dahin abgefahren zu haben?
    Zwischenzeitlich könntest du den Sensor stilllegen. Es gibt einen Thread wo das kurz beschrieben wird.
    Dann aber umso mehr die Belagstärke im Auge behalten.
    Blind drauf vertrauen mach ich nicht. Bin soweit in der Lager mit dem Auge zu erkennen, ob die Beläge durch sind oder nicht.
    Wie gesagt ca. 40% haben die noch.
    Ich will die erneuern, da die Bremsscheiben nicht mehr so lange durchhalten, wie die Bremsbeläge und ich auf ATE Creamic
    Bremsbeläge wechseln möchte.
    Nach einem Thread hatte ich schon gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
    Problem gelöst.
    VG
    das manuelle zurücksetzten funktioniert wie? :)
  • ....Bin soweit in der Lager mit dem Auge zu erkennen, ob die Beläge durch sind oder nicht.
    Aber bitte kontrolliere alle acht Beläge. Es bringt dir nichts, wenn du nur die vier äußeren im Blick hast ;)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
