Hallo zusammen,
ich hatte gestern Abend beim Einsteigen ins Auto auf einmal die Fehlermeldung "Schiebedach Einklemmschutz". Alles initialisieren hat nichts geholfen, der Motor hat rund gedreht und das Schiebedach hat sich keinen Millimeter bewegt. Es ist natürlich offen... zum Glück nur gehoben. Ich habe dann mal den Motor ausgebaut, und was fällt mir entgegen? Das in 3 Teile zerbrochene Zahnrad vom Motor, dass das Schiebedach antreibt!  natürlich gibts das bei BMW nicht einzeln, sondern nur mit Motor der 400€ plus MWSt. kostet... Habe jetzt einen gebrauchten gekauft, hoffe der kommt zügig bei dank dem Feiertag.... Weiß einer von euch eine Lösung, wie ich das Dach wieder zu bekomme? Außer einen anderen Motor zu benutzen. Danke!
 natürlich gibts das bei BMW nicht einzeln, sondern nur mit Motor der 400€ plus MWSt. kostet... Habe jetzt einen gebrauchten gekauft, hoffe der kommt zügig bei dank dem Feiertag.... Weiß einer von euch eine Lösung, wie ich das Dach wieder zu bekomme? Außer einen anderen Motor zu benutzen. Danke!  Und ich wüsste mal gerne, wie das Rad so brechen kann....
		Schiebedach Einklemmschutz Zahnrad gebrochen - Dach offen
			Wenn du die Abdeckung wo die Leseleuchten drin sind runter machst, dann gibt's da eine "Notentriegelung", da kann man mit einem Inbus das Dach zu machen, zumindest war das bei E36 und E46 so, ich denke das wird beim E9x nicht anders sein.
			Wenn du die Abdeckung wo die Leseleuchten drin sind runter machst, dann gibt's da eine "Notentriegelung", da kann man mit einem Inbus das Dach zu machen, zumindest war das bei E36 und E46 so, ich denke das wird beim E9x nicht anders sein. Die hab ich runter gemacht, siehe erstes Foto.  Der Inbus wird aber wohl am Motor benutzt, zumindest hat dieser eine Vorrichtung dafür Der Inbus wird aber wohl am Motor benutzt, zumindest hat dieser eine Vorrichtung dafür
			Ja mit Inbus wird der Motor manuell gedreht und man kann das Dach schliessen. Da du aber keine Verbindung von Motorwelle zur Hebemechanik hast, kannst du den Motor drehen wie du willst  Du kannst versuchen dass du das nächste Zahnrad drehst, welches von dem kaputten Zahnrad angetrieben wird. Gruß
			Alles anzeigenJa mit Inbus wird der Motor manuell gedreht und man kann das Dach schliessen. Da du aber keine Verbindung von Motorwelle zur Hebemechanik hast, kannst du den Motor drehen wie du willst  Du kannst versuchen dass du das nächste Zahnrad drehst, welches von dem kaputten Zahnrad angetrieben wird. Gruß Geht leider nicht. Wie es mir scheint sind da keine weiteren Zahnräder, sondern sozusagen Zahnreihen wie bei einem Reißverschluss und das Zahnrad sitzt dazwischen
			Dann wirst du wohl ein paar Tage mit gekipptem Dach rumfahren müssen  Außer Approximate hat noch einen hilfreichen Tipp
			Der Proxxi verkauft ihm bestimmt ein CAN Modul für kaputte Schiebedachmotoren   *duck und weg* *duck und weg*
