Also habe heute die bremse zerlegt. Bremskolben war korrodiert
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Dann nimmst du jetzt sicher neue Kolben ![]()
Habe den kolben gangbar gemacht mit sprühöl & kupferspray.
Und den Rost hoffentlich entfernt
Verstehe nicht, warum es ein Problem ist, für 30,- Euro einen neuen Kolben da reinzumachen.
Stattdessen experimentierst du da mit Kupferpaste (spray, egal) rum. ![]()
Na ja Rost entfernen ist aber gar nicht so einfach. Man kann's komplett runterschleifen, kein Problem. Der wird aber früher oder später wiederkommen, da man genau genommen alles Rost aus den Materialporen rausholen müsste, was eben nicht geht. Rostumwandler (besser: Phosphor aus der Apotheke) hilft aber, das ganze (gemeint ist die weitere Rostbildung) um ein paar Jahre zu verzögern.
Irgendwann werden deine Bremsen wieder heiß und du weißt, du musst wieder Rost runterschleifen ![]()
Wenn das Auto bis dahin verkauft ist und der Käufer kennt sich gar nicht aus, platzt ihm irgendwann der Reifen oder die Bremsscheibe zerlegt sich während der Fahrt.
