Hallo
Ich habe vor kurzem die Bremsen bei meinem E91 neu gemacht! ATE Scheiben vorne und hinten, + Ceramic ATE Beläge! Beim Bremsen aus Geschwindigkeiten höher 100Kmh habe ich starke Vibrationen / Rubbeln.
Wenn ich öfter hintereinander in höhrem Geschwindigkeitsbereich bremse, wird es noch stärker. Ist echt schon häftig! (Wahrscheinlich weil die Bremse dann heiß ist) Er macht es sowohl mit Winter wie auch Sommer Felgen!
Die Scheiben und Beläge sehen gut aus, nichts ist verfärbt etc. Habe den Bremskolben mal zurück gedrückt. Der Sattel mit den Belägen lässt sich auch normal hin und her bewegen.
Wenn ich bei Stadt Geschwindigkeiten bremse, habe ich manchmal das Gefühl, als wenn der Bremsdruck nicht gleichmässig ist, sprich die Bremse pro Umdrehung der Scheibe unterschiedlich stark verzögert. Ist aber vielleicht auch Einbildung. Das Lenkrad, bzw. das ganze Fahrzeug ist im gesamten Geschwindigkeitsbereich total ruhig, wenn ich nicht bremse.
Kann mir einen noch nen Tipp geben, woran diese liegen könnte, und ob der Fehler eher hinten oder vorne zu suchen ist?
Habe hier im Forum natürlich schon geschaut, rubbeln kommt ja wohl vor wenn die Bremsen verschlissen sind, aber bei mir ist alles neu!
Der wagen hat jetzt 120TkM runter!
Besten Dank
Schmiddy
