Hallo jungs,
Als ich heute mittag von der arbeit heimfahren wollte, startete ich mein auto und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmt.
Motor läuft sehr unruhig, & träge, er hört sich auf jedenfall so an als würden 1-2 zylinder nicht laufen, kurz darauf ging die motorkontrollleuchte an. Habe das auto direkt abgestellt & mir gedacht, dass es sehr gut an den zündkerzen hängen kann, da diese jetzt eh bald fällig waren. Habe die 6 zündkerzen dann gewechselt, leider ohne erfolg ![]()
Kann mir jemand tipps geben, oder hat jemand schon erfahrungen mit solchen symptomen bei dieser baureihe ?
Bin um jeden tipp dankbar. Lg
325i N52 Zylinderausfall !! dringend
Erst mal Fehlerspeicher auslesen und Sufu nutzen
wenn du jemanden mit nem Handy app zum auslesen kennst wäre das schon mal von vorteil
ansonsten würde ich zum
gehen
aber Zündspule Nockenwellensensor so was in die Richtung hätte ich erst mal im Auge -
Danke schonmal im vorraus
Genau das gleiche verhalten hatte ich bei meinem 325i E91 N52B25 nach der Auslieferung im Autohaus.
Bin losgefahren voller Vorfreude, 80€ Superplus in die Kiste getankt und dann wollt ich losfahren, Motorkontrollleuchte an und ist richtig unrund gelaufen.
Bin dann wieder zurück in die Werkstatt und die haben mir dann kurzfristig noch schnell eine Zündspule gewechselt.
ist keine große sache, wenn du die Kerzen schon draussen hattest, sind die Spulen auch kein problem.Nachdem die neue drin war, war alles wieder gut. Als Entschädigung hab ich noch n Sektchen gekriegt
eine Zündspule kostet meiner Meinung nach um die 20-30€ im Netz.
Aber nartürlich vorher auslesen lassen, nicht dass du die umsonst wechselt.
Wieviel km hat dein Schatz runter? -
Guten morgen,
habe eben mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, " 29D0 Verbrennung Fehlzündung Zylinder 4"
also vermute ich mal, dass die Zündspule hin is, wenn ich vor dem auto stehe, ist es dann die 4. Spule von vorne gesehen oder von hinten ? Lg -
Mein baby hat jezz 110tkm
Wenn du davor stehst: Vorne 1, hinten 6.
Tausch die Spule mit ner anderen. Wenn der Fehler mitwandert, hast du den Übeltäter -
Habe eine neue spule verbaut,
Motor gestartet, selbes problem immernoch.
Anschließend neue spule in zylinder 2 eingebaut & andere spule in zylinder 4 verbaut.(wenn die neue spule schon defekt wäre, Dann müsste das lesegerät normal anzeigen, das jetzt zylinder 2 keine funktion hätte).
Lesegerät zeigte an:
2E1B zündung , zylinder 4
2E19 zündung , zylinder 2
29CE verbrennung, fehlzündung zylinder 2.
... jezz das kuriose, anschließend habe ich diese fehler gelöscht, die neue spule von zylinder 4 eingebaut wie vorher auch und umgekehrt auch, schwups.. siehe da.. karre läuft.. ( bis jetzt ) . LgGesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Hänge mich mal dran, habe auch 29CE im N52-Motor. Kerzen sind ein halbes Jahr alt, also tippe ich mal auf Zündspule.
Welche soll ich nehmen? Auto is BJ 7/2005, und bei Fürst-Autoteile steht jeweils "ab 2006" bei den Spülen dabei...
https://fuerst-autoteile.de/ersatzteile/zuend-gluehanlage/?ktypnr=18450
