Ich könnte auch Post bekommen, meiner ist auch 06/09.
Rückruf von BMW zwecks Service
Welche Baujahre sind betroffen?
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
kann ich dir leider nicht sagen, am besten mal bei BMW anrufen...
Heyho zusammen,
haben den selben Brief bekommen für eines unserer Autos
Bj: 03/2010
318i Benzinerhaben es derzeit beim Vertragshändler (1 Tag für das Software Update)
Es wird dabei zusätzlich geschaut ob die Steuerkette i.O. ist, leider ist diese in unserem Fall tatsächlich defekt.
(Beim anlassen des Motors ein ekelhaftes Geräusch)Diese Aktion wird allerdings komplett auf den gleichen Rückruf angerechnet, somit entstehen für das wechseln des Steuerkette keine Kosten.!
Respekt BMW, bin begeistert
Hallo zusammen,
hatte meinen letzte Woche beim regulären Servicetermin, im Vorabgespräch wurde ich auch
über diese Rückrufmaßnahme informiert. Mein Fahrzeug mit Bj. 08/11 fällt auch darunter.
Gemacht wurde ein komplettes Softwareupdate, dauer 3 Stunden + Bremsupdate, Unterdruckschlauch getauscht
und die Steuerkette wurde geprüft, aber da alles in Ordnung.
Habe mich lange mit dem Serviceleiter unterhalten bezüglich Steuerkette, hab jetzt 39.000 km runter und
meiner hat eine neue Kette bei 24.000 km bekommen !!!. Das wichtigste um Probleme mit der Steuerkette
zu vermeiden ist Start/Stop aus !!. Ich wechsele unabhängig von gefahrenen Kilometer 1x jährlich das Öl und
tanke nur Ultimate 102 wegen der Probleme mit den Injektoren. Fahre aber auch nur Sonntags bei schönem Wetter
Alles Tips vom Serviceleiter, der es selbst so macht mit seinem 320i.Gruß Thomas
Hallo zusammen,
Dann hast du einen Automatik oder? -
Hab noch keine Post erhalten von BMW
zu vermeiden ist Start/Stop aus !Ist bei mir seit dem 1 Tag aus, und schon lange rauscodiert
aber weißt du was es damit auf sich hat? Nur so aus Interesse...
Hallo wasja18,
habe nicht soviel Ahnung von Motoren, aber mir wurde erklärt das bei Motor "Stop" die
Kette immer an einer Stelle (Rücklaufende Seite) nicht vollständig gespannt ist, dann
bei Motor "Start" quasi die Kette ruckartig gespannt wird und daher die Probleme
kommen. Hoffe habe das ungefähr richtig wiedergegeben.Gruß Thomas
Stimmt der Motor springt beim treten der Kupplung echt extrem schnell an ... könnte auch daran liegen mit der Steuerketten-Problemematik.
Bei der E9x Serie gab es doch mit Automatik kein Sart/Stop, wenn ich nicht irre.
Post bekam ich auch nicht, aber ich wurde angerufen, da ich der letzte bekannte Halter des Fahrzeugs war.
Ob etwas gemacht werden muss, hängt nicht am Baujahr, sondern ist über die VIN geregelt.
Da ich das erste Cabrio nicht mehr habe, nutzte ich aber gleich die Möglichkeit zu fragen, ob das neue auch betroffen ist und das wurde verneint.Beim ersten war es ein E93 320i Bj.2009
